Svenska Volvo 140-klubbens forum • kopplingstrubbel.
kopplingstrubbel.
kopplingstrubbel.
Postby jontobee » 2010-03-14 09:43
Hej.
Jag har just bytt motor låda, ett packet på min galt.Men innan jag böt så lag jag in en ny packbox på bakre vevaxeltätningen såg då att kopplingen verkar vara ok så jag sloc ihop allt å böt. Fick i gång "nya" motorn gick bättre å bättre efter lite tändinställning :) så när jag ska dra iväg på en provtur :shock: Kopplingen tar inte alls skruvar llite på viren nu tar den men slirar iväg :?: lamellerna är bättre än den lådan som satt tidigare. Motor å låda har stått i 5ården var lite rostig men okej man börjar ju tvivla på sig själv om man satt lamelllerna å fel håll. men det tror jag inte.
Hjälp.
jontobee
Re: kopplingstrubbel.
Postby jonte » 2010-03-14 09:56
verkar som att du satt lamellen på fel håll :?
Postby bodda » 2010-03-14 10:57
borde inte lamellen ta i tex svänghjulsbulten då ?
det borde låta illa då
kolla så inte kopplingsgaffeln tar i nått
o vajern så den rör sig koppla dän vajern
om den slirar då är det ju nått i kåpan det är fel på :cry:
Postby jontobee » 2010-03-15 22:51
Image Här var problemet uttrampningslagret var större :roll: Varför? det satt tillsamans med motor/låda jag köpte men det kan ju aldrig ha fungerat eller?'
Ja ja dit med det från tidigare lådan å nu fungerar det igen.
Vet någon vad det är?
jontobee
Postby bodda » 2010-03-16 19:14
det är till en annan sorts tryckplatta \koppling
inte samma höjd på tryckplattan då
