Halloj
För några veckor sedan brann den fjädre säkringen (säkringen som går till instrument och blinkers), jag bytte ut säkringen och allt fungerade som det skulle.
Idag skulle jag ta en tur och samma säkring brann igen, \"jaha\" tänkte jag och bytte ut säkringen. Men denna gången brann den direkt. Provade en till och den brann.
Jag röck loss kabeln som går till instrumenthuset och lät endast blinkersen vara på, och då klarade det sig fint. Sedan kopplade jag på instrumenten och säkringen brann igen. Jag följde kabeln till instrumenthuset och drog bort en av kontakterna som går in i huset. Och säkringen klarade sig.
Nu vill jag ha lite tips på vad som kan vara fel, finns det något vanligt problem med instrumenten?
Just nu lyser laddningslampan konstant. Helljuslampa, blinkerslampa och dessa fungerar. Men jag har ingen tankmätare eller tempmätare.
