Svenska Volvo 140-klubbens forum • Kromdetalj frågor!!!
Postby Wire72 » 2008-02-08 22:24
På dom flesta 140 modeller så sargen till baklyset guld eller gulaktigt, är detta orginal eller ska det vara kromfärgat, funderingen gäller även nummerskyltshållaren bak, Även om detta gäller alla årsmodellerna i genom eller?
Sedan saknar jag 2 st kromlister på dörrarna, är det samma stuk på kromlisterna åren igenom, även om det passar från gamla 240?
Sedan letar jag efter en tutring till ratten, hittade en på tradera men såg inte alls samma ut som min, men vet ej om det är -68:ans orginalratt som sitter i min?
Wire72
Postby Anton » 2008-02-08 23:02
Det är plasten som har gulnat med åren. På baksidan är plastsargen kromad. Därav det guldaktiga utseendet.
Ratten i din -68:a ska se ut såhär:
Postby Wire72 » 2008-02-08 23:13
Ahh!! Precis rätt ratt,, Saknar dock hela kromringen :lol: Bara en trasig mittendel kvar :cry: Ja då vet man vad man köper in om man ramlar på en sådan ratt, Orginal är så härligt i slutändan.. :)
Wire72
Postby Widen » 2008-02-09 02:25
Det är samma krom lister på tidiga 240 som på din 144...tog själv lister ifrån en 76-244 till min 144 -67....gäller även 142...gentemot gamla 242...passar rakt av..på bilia finns fortfarande klippsen...
mvh
http://www.garaget.org/Widen
Widen
Postby Ola O » 2008-02-09 11:11
Nja, längderna skiljer sig på bakskärmarna annars är det samma.
Ola O
Postby Widen » 2008-02-09 13:55
Ola O wrote:Nja, längderna skiljer sig på bakskärmarna annars är det samma.
240 lister är snyggare tycker jag..lite längre...funkar på vänster (tanklock hö)...följer linjen bättre på bilen..om man nu inte vill ha den strikt orginal vill säga :wink: ..då är det en annan femma...
mvh
Widen
Postby Wire72 » 2008-02-09 14:27
Perfekt :wink: Kommer ej att vara för noga att allt ska vara helt orginal,men tills man hittar orginal delar så är det fint med lite provisoriska lister,
Wire72
Postby Linus S » 2008-03-08 16:01
Hur får man bort sidolisterna utan att riskera att skada dom? är det bara att bända lite försiktigt?
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby Widen » 2008-03-09 00:20
Linus S wrote:Hur får man bort sidolisterna utan att riskera att skada dom? är det bara att bända lite försiktigt?
Jag tog en spackelspade bakom listen precis över klipset som håller själva listen och knackade på spackelspaden lite försiktigt med en hammare...akta lacken bara...klipset går åt skogen men du får en rak list i slutändan....nya klipps finns på bilia...tror mina kostade 4kr styck...lite mer nu kanske....
mvh
Widen
Postby Linus S » 2008-03-09 22:26
Fungerade perfekt, Listerna kom av fint. Tackar!
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby Linus S » 2008-03-23 13:24
Jaha, då skall sidolisterna tillbaka, men hur? jag har skaffat nya clips, men dom nya har enliten tapp på baksidan. Skall den klippas i rätt längd och föras in i listen och sedan trycka fast listen eller skall clipsen dit först och sedan skjuta in listen på plats, då lär jag garanterat repa lacken. :?
eller har jag helt fel?
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby Widen » 2008-03-23 13:39
Linus S wrote:Jaha, då skall sidolisterna tillbaka, men hur? jag har skaffat nya clips, men dom nya har enliten tapp på baksidan. Skall den klippas i rätt längd och föras in i listen och sedan trycka fast listen eller skall clipsen dit först och sedan skjuta in listen på plats, då lär jag garanterat repa lacken. :?
Du håller clipset på karossen med tappen utåt...sedan knackar du med en hammare på tappen så att den går igenom clippset in i hålet på bilen...när du sedan skall ha på listen får du först vinkla upp listen så att den ligger på clippsens över kant.... och sedan vika den neråt över clippsen..lycka till...hoppas du förstod..alltid lättare att visa :roll:
mvh
Widen
Postby Linus S » 2008-03-23 16:13
mvh
Mycket bra förklaring! listen ramlade nästan på av sig själv :D. Jag väntar med sidolisterna eftersom jag måste våtslipa sidorna efter lackeringen. det blev lite rinningar :( .
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
