Svenska Volvo 140-klubbens forum • Kylarlocket läcker (142 -72)
Postby Krokodilen » 2007-02-20 15:30
Tjänare, behöver lite tips...
Förra veckan var jag och brötade i motorn och fick för mig att skruva av kylarlocket för att titta lite, naturligtvis vittrade någon form av packning sönder från det 100 år gamla locket och nu läcker det vatten så fort bilen går lite varm (locket på toppen av kylaren alltså, inte expansionskärlet). Jag har inte lyckats få tag på ett nytt så behöver tips på andra ställen att handla eller hur jag kan \"fulfixa\" det jag har nu.
Har redan kollat här:
Lokala skrotarna (har ej)
X antal kylfirmor (slut på huvudlager)
mecca (Har ej eller slut)
mekonomen (har ej, slut på huvudlager 4-5 veckor)
biltema (har ej)
Krokodilen
Postby Amarace » 2007-02-20 16:15
Varför inte kolla på Volvo, borde väl vara förstahandsvalet då det är en Volvo?
Re: Kylarlocket läcker (142 -72)
Postby parbring » 2007-02-20 16:24
Det finns ju ett par versioner på den där typen av lock. Fixa gärna en bild på det, för jag kanske har ett liggande i gömmorna.
Annars är det väl bara att ringa runt till lite andra skrotar. Dom kan ju skicka det i ett vaderat kuvert bara...
parbring
Packning
Postby Ola O » 2007-02-21 08:45
Volvo och VP har tätningen.
Ola O
kylarlockspackning
Postby Christian L » 2007-02-21 12:25
jag har en 67a, vet inte om det är samma, men på min så satt det en tunn packning bara, och jag köpte ny på volvo. Det funkade inte... antar att jag fick fel packning. Jag tog ist locket och mätte innerdiametern. Sedan ritade upp som en cirkel på ett tunnt packningsark, typ som mjölkkartong. Jag gjorde två st och petade i och det funkar perfekt. Obeservera att jag då original hade nåt i den stilen som packning, vet inte vad du har.
Christian L
Postby Anton » 2007-02-21 16:45
Volvo borde ju ha, men annars finns det bla. på Motoroldies (http://www.motoroldies.se)
676553 Packning under kylarlock 461646 10,00 kr
461646 Kylarlock B18 67-, B20 slutet system 98,00 kr
Du kan ju även spana in dessa länkar:
http://www.gcp.se/default.asp?Language=sv
http://www.vp-autoparts.com/index_sv.htm
http://www.cvi-automotive.se/index.htm
Postby Berra » 2007-02-23 12:11
på min -74 så hände samma sak, tog då och ritade ut en cirkel på ett gummi ark, typ klipp din egen packning och tryckte in i locket.. funkar alldeles utmärkt.. läcker inte en gnutta.. lycka till
// Berra
Berra
Postby Krokodilen » 2007-02-24 21:57
Tack för tipsen, vet inte varför det inte slog mig att volvo kunde ha delar till sina egna gamla bilar men jag gick 400 meter till Volvo och beställde en där, skulle ta 4 dagar. :)
Om den inte funkar av någon anledning så provar jag era hemmafixar.
Krokodilen
Postby Krokodilen » 2007-02-28 11:06
Orkade inte vänta så provade med att klippa ut ur mjölkpaket som jag fick tips om och det funkar prima skinka :)
Krokodilen
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] and 23 guests
