Svenska Volvo 140-klubbens forum • Läcker olja!
Läcker olja!
Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-17 22:25
Min b20 läcker olja och jag det ser ut som om det är innanför remskivan det läcker.Småkör man lite och inte åker längre sträckor så läcker den inte.Misstänker att det är packningen bakom remskivan som "sagt upp sig",nån som vet om det är besvärligt att byta,och om det möjligen finns nån här som har en bra sprängskiss på det.
Mången tack för snabba svar!
mange
Re: Läcker olja!
Postby 123 GT » 2014-01-17 23:01
Ta loss remskivan och är det original så sitter det en filtring där. En låsring håller brickan som du kan pilla bort. Lirka loss hylsan som sitter på vevaxeln. Tag bort filtringen, olja in den nya filtringen rikligt med olja och montera tillbaks i omvänd ordning.
Är det en simring så pilla bort den och montera dit en ny, då sitter det ingen låsring där.
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-17 23:08
Måste jag ta bort kåpan och behövs det nån avdragare för att få bort skivan?
mange
Re: Läcker olja!
Postby 123 GT » 2014-01-18 13:12
Du behöver inte ta loss kåpan. Remskivan sitter på den stora bulten i centrum, du behöver ingen avdragare för det.
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-18 15:51
Oki! Hur ser packningen/packboxen ut? Vad heter den?
mange
Re: Läcker olja!
Postby 123 GT » 2014-01-18 16:49
Är det original så sitter det en filtring där. Det är inte allt för ovanligt att man har en urfräst kåpa så man kan ha en simringstätning där istället, simringstätningen är densamma som sitter på B21 och nyare rödblockare. Det finns köpas utbytes kåpor som är urfrästa så man kan sätta dit en simring och ersätta filtringen. Kåpor tror jag KG Trim har som utbytes. Filttätningar och simringstätningar kan du hitta hos Motoroldies, VP, CVI m,fl. Det sitter även en filtring i den bakre vavaxeltätningen som original fram till 1973, sen fick B20 simringstätning som original monterat. Den bakre kåpan passar ur B21 m,fl. rödblockare.
Re: Läcker olja!
Postby Daniel » 2014-01-18 17:15
Om man söker på "simring" på nätet så får man nästan bara träffar på främst badringar för barn. Vill man ha tag i den tätning som avses så tror jag man har större framgång att fråga efter just en packbox som väl är ett vanligare namn på samma sak idag.
Bara ett förtydligande.
Re: Läcker olja!
Postby Amarace » 2014-01-18 23:16
Simring finns väl inget som heter, Simmerring däremot.
Sen är jag lärd att det heter Stefatätning, och även Radialtätning.
Så minst fyra namn finns (enligt vad jag lärt mig en gång i tiden), Packbox, Stefatätning, Radialtätning och Simmerring.
Re: Läcker olja!
Postby Lars BD » 2014-01-19 00:33
Simmer och Stefa är namn på företag som tillverkar diverse tätningar. Packbox används bland annat på pumpar och är som namnet antyder en box som beroende på tryck temperatur och pumpat media packas med lämpligt material. http://www.specmaseals.se/Content.aspx? ... geTypeID=3
Korrekt benämning på den gummitätning som ska täta på vevaxeln är radialtätning.
Lars BD
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-19 01:16
Tack för svaren och jag river bort skivan och ser hur packningen/boxen ser ut och beställen en ny eller kollar på mekonomen om det kanske finns där.
mange
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-19 22:04
Nu när jag kollade på Mekonomens hemsida så OM jag fattar det rätt så är det,packbox vevaxel fram som är rätt?
tack! :?
mange
Re: Läcker olja!
Postby knilsknilsson » 2014-01-19 23:20
Medlem 2926 i Volvo 140-klubben.
Volvo 142 1969 Saharagul.
knilsknilsson
Re: Läcker olja!
Postby Daniel » 2014-01-19 23:27
Det bör vara den packboxen. Men troligen sitter inte denna packbox original, utan en filtring! Ska du ha packboxen måste du ha den typ av kåpa som är avsedd för det. Se ovan.
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-19 23:41
ok..det ser ut som den på mekonomen,jag testar den och ser.tänkte länka en bild från mekonomen men vetefasen hur man gör.Bör jag ta bort kylaren eller funkar det ändå?
mange
Re: Läcker olja!
Postby Daniel » 2014-01-20 11:19
Här har du en återförsäljare av filtringen:
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... vel-b18b20
Finns även på Volvo för ca. 50:-
Återigen: Köper du en packbox kan du troligen inte montera den då det inte var original förrän möjligen 74 (inte säker)
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-20 13:20
tack för det! har beställt packningarna nu så bara att se vilken av dom som passar.är skivan "vanligt"gängad eller? när man skall dra upp bulten lär väl bilen rulla?!
mange
Re: Läcker olja!
Postby 123 GT » 2014-01-20 13:31
Sätt en passande hylsa och långskaft på bulten och stöd skaftet mot rambalken, ta på startnyckeln så motorn vrids ett varv så lossnar bulten. Se till att du tar stöd åt rätt håll så du lossar bulten, inte så du drar åt den mer.
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-20 13:46
okej..men är den gängad som "vanligt"? `21`hylsa borde passa eller är det halvtum tro?
mange
Re: Läcker olja!
Postby 123 GT » 2014-01-20 16:34
Ja den är högergängad, storleken på hylsan får du kolla, tror det är 21 som passar. Använd en krafthylsa som är sexkantig så håller den.
Re: Läcker olja!
Postby mange » 2014-01-20 20:15
21 kändes lite stor och 20 för liten,fick tag i en 13/16 tum som skall vara mitt imellan 20 och 21, dock igen krafthylsa.
mange
Next
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 26 guests
