Svenska Volvo 140-klubbens forum • Listclipsen sitter inte?
Postby offwhite » 2013-05-11 19:52
Hur sjutton ska man få listclipsen att sitta? Jag petade först in dem i listerna, och försökte sedan trycka fast dem, men det verkar som att hålen i listerna är för stora? Eller blir clipsen dåliga fort? Jag provade att trycka i dem i plåten först, och sedan trycka dit listen på clipsen. Det gick inte, listen var för snäv för att passa in över clipsen.
offwhite
Re: Listclipsen sitter inte?
Postby Amarace » 2013-05-11 22:03
Listclipsen måste du sätta i karossen först, annars får du dom ju inte att sitta, tryck in clipsen i hålen och knacka in pinnen som låser fast dom (ha dom gärna i varmvatten så går det lättare). Sedan när du sätter dit listen så "Hänger" du listen i överkant och trycker till (eller slår lätt) listen på plats.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 37 guests
