Svenska Volvo 140-klubbens forum • lykttorkare?
lykttorkare?
lykttorkare?
Postby Rogge » 2007-11-24 18:28
hej!
jag har lykttorkare på min 73 dl, tänkte ta bort dom då de är fula o inte funkar, men hur får man loss torkararmarna? vill inte vrida o bända för mycket då jag inte vil förstöra dom då en kompis vill ha dom..
Postby Sterren » 2007-11-25 15:25
så här gör man på 240 iaf (antar att det är samma på 140)
du böjer bort en ledad plåtbit, har målat rött på bilden där den brukar sitta
De kan sitta rätt hårt men det är bara ta med en mejsel och bända bakifrån tills den släpper
böj bakåt plåtbiten tills en mutter visar sig, det är en 8mm har jag för mig
skruva bort muttern och dra av torkaren, den sitter på splines och ofta ganska hårt, går lättare om du böjar torkararmen bort från lyktan och drar i den
hoppas det hjälpte lite grann
Sterren
Postby Rogge » 2007-11-25 16:13
okej, som vanliga torkare då, är inte säker att det är samma på 140, såg inte redigt så ut men jag får kika på det..
Postby Rogge » 2007-11-27 23:13
de sitter inte som på 240,, det sitter en skruv på insidan under själva armen, skruvar man loss den så kan man få loss dom.. upptäckte det idag :) ska seom jag kan fixa bild, för de som är intresserade..
