Svenska Volvo 140-klubbens forum • Missljud grenrör??
Missljud grenrör??
Missljud grenrör??
Postby Jonas » 2010-11-19 20:47
Har en nyinförskaffad 142-70 orginal. Motorn har ett tydligt missljud, ett "klippande" eller smällande ljud nånstans från motorn...Ljudet hörs mest vid gaspådrag/belastning av motorn. Frekvensen på ljudet gör att jag tror att det kan vara läckage vid avgasgrenröret vid nån cylinder...Kan det bero på nåt annat. Har för mig att jag i min ungdom hade problem med en 142:a med en förstörd avgasventil som gav upphov till nåt liknade ljud och att motorn blev ganska slö...Hur ska jag göra för att ta reda på vad felet är?
Ursäkta min usla felbeskrivning
Jonas
Jonas
Re: Missljud grenrör??
Postby Volvo142GT » 2010-11-19 21:01
Det låter som ett läckande avgasgrenrör/packning. Det låter ännu mer när man gasar. Jag har t.o.m. haft/sett en läckande topplockspackning som hade en spricka mellan cilinder och ut mot grenröret. Jag bytte avgasgrenrörspackning men ingen skillnad; då upptäckte jag att det var topplockspackningen! Utan att det läckta vatten eller olja; helt otroligt!
Kan vara svårt att få det tät/bra; kan vara så att ytorna på genröret som skall ligga emot packning/motor är bortärgade vilket gör att nya packningen förstörs inom ett par dagar/veckor.
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Postby Gunnar S » 2010-11-19 21:24
Jonas!
Välkommen till detta fina forum.
Tror du fått svar redan. Jag har varit med om att min bil blev slöare och slöare. Nånstans försvann all kraften. Vid belastning och fartökning uppstod just detta du beskriver. Efter en tid lät bilen som en korsning mellan en T24 (Volvo BM) & en rusande ångmaskin.
Rev av grenröret och där hjälpte det inte med nåt packningsbyte. Förfallet var så långt gånget att det var gravrost i grenröret. Packningsytan på fyrans avgasport hade krymt till nästan ingenting.
Lösningen blev ett "nytt" grenrör och ny packning. Sen blev det fors i maskinen igen.
Inga skadade ventiler utan hederligt gammalt gjutjärn som sagt upp sig.
8)
Postby Jonas » 2010-11-20 12:41
Många tack!
Ska sikta på att skaffa ett bättre beg grenrör och packningar och testa
Förslag på ngt bra ställe där man kan få tag i detta?
Jonas
Jonas
Postby Gunnar S » 2010-11-20 14:37
Grenrör: Skroten, Blocket eller diverse annonsforum...
Packning: Volvo borde ha hemma, annars nån eftermarknadsleverantör. VP-Autoparts, CVI-Automotive, Motoroldies eller liknande. Googla!!
Postby izefuzzy » 2010-11-20 15:26
packning finns så att mekonomen, meca och massa andra kan ta hem också. bara höra med närmaste reservdels firma.
Do it once do it right!
izefuzzy
Postby Epsi » 2010-11-20 19:13
Billigast på en lös packning är skruvat. Grenrör skroten som sagt eller så har jag en hög om du bor nära.
Postby Kristinefors » 2010-11-23 10:01
Hej Jonas !
Bor du i Västmanland kan jag hjälpa dej
med grenrör ,
Olof-Västerås ,
Kristinefors
Postby Anders_olsson » 2010-11-26 20:10
Precis samma ljud på min 164a. å de var packningen mellan grenrör å toppen som hade gett sej lite..
mvh
Anders_olsson
