Svenska Volvo 140-klubbens forum • Orgiginal verktygsväska, innehåll?
Postby Amarace » 2009-07-08 03:03
Vad innehöll dom och hur såg verktygen ut under dom olika åren?
(vill inte veta vad som står i instruktionsböckerna, dom har jag själv, utan praktiskt, hur ser det ut och innehåll)
Är främst intresserad när mejslarna skiftade utseende, vilken slags skiftnyckel som var vilket år (alligatorkäft eller med däckavtagare), hur såg tången ut, vilka fasta nycklar var det 72 o nyare, och vilka storlekar var det?
Stjärnmejseln för DeLuxe kapslarna, hur såg den ut? Vanlig stjärnmejsel storlek 3/4 eller en stång med 90-graders vinkel i änden?
Att jag undrar är därför jag har lite liggandes, men vet inte när vad skulle vara egentligen.
Som det med stjärnmejeslen för Deluxekapseln, på Tradera såg jag en gång en sats där det ingick en mejsel, som den vanliga nr2 fast större, men i 72:an jag har nu så låg det en som inte har plastskaft utan bara bockat ut en 90-graders bit i änden för att man ska kunna få tag.
Vanliga nr2 stjärnmejsel har jag 3st olika, en med relativt fast/runt handtag med Volvotrycket svagt, en med insjunkningar för bättre grepp (bägge dom är gult genomskinliga) samt en som är likadan som den sista men med svart handtag.
Inbillar mig att den första är fram till runt 65, den andra 65/66-71, den svarta är 72 o nyare.
Re: Orgiginal verktygsväska, innehåll?
Postby skanke » 2009-07-08 08:55
Intressant fråga det där. Skulle själv vilja veta vilka verktyg som ingick i satserna de olika åren. Det brukar ju nästan alltid fattas verktyg så själv har jag ingen komplett sats till mina bilar. Men jag tänkte att jag skriver vad dom innehåller ändå, tillsammans kanske vi i slutändan kan få en bild av vad som skall ingå och hur verktygen skall se ut till resp årsmodell.
Det jag har sett i bilar som jag har/haft:
Till min -74 GL så har mejslarna svart handtag med VOLVO ingjutet. Sedan finns den här långa plåthylsan med fattning i ena änden för hjulmutter och i den andra för T-stift. I påsen låg också den här långa stången med stjärnfattningen för DL navkapseln och i andra änden en 90graders bock. Utstickande den bockade delen är väl mellan 5-8cm lång. Saknar här skiftnykel så den vet jag inte exakt hur den skall se ut.
Till min -71 har mejslarna illgult plasthandtag med samma form som mejslarna till -74:an. Även här saknas skiftnykel. Plåthylsan för hjulmuttrar finns och ser likadan ut som till -74:an. Sedan saknas även stången med stjärnfattning för DL kapseln. Man kan ju fundera på om den någonsin har legat med då det är en mycket tidig -71 (den har skärmarna med låga kanten fram)
Sedan hade vi en -69:a i familjen när jag växte upp och i den vertygssatsen (där vissa verktyg fortfarande finns kvar) hade skruvmejslarna guloranga plasthandtag som påminner lite om dom här gamla Bacho mejslarna med grönt handtag. Skiftnykeln saknar krokodilkäften och ser ut som en std Bacho nykel. VOLVO är stansat. Den långa plåthylsan för hjulmuttrar ingick även här och stången hade en skedformad ände för att bryta bort navkapslarna.
Postby Amarace » 2009-07-08 21:33
Jag ska knäppa kort på dom verktyg jag har så blir det lite lättare att jämföra :)
Dom Illgula mejlsarna du beskriver till 71:an, är dom inte genomskinliga alltså?
Skiftnyckeln till 69:an, den låter mysko, har aldrig sett nån vanlig skiftnyckel till nån Volvo. Bara 3 modeller av alligator (Med vanliga volvotexten, med volvo i liten text, och Volvo som är stansat) samt den med däckverktyg i änden. Alla 8".
Postby skanke » 2009-07-09 08:54
Precis, de illgula skruvmejslarna till -71:an har handtag i halvblank ej genomskinlig plast. Ungefär samma gula färg som på sån här bred svart/gul randig varningstejp.
När det gäller -69:ans skiftnykel så kan man ju inte var 100% säker på att det är den ursprungliga då farsan köpte bilen 1,5år begagnad. Så saker kan ju ha blivit bortslarvade och ersatta, den hade ju rullat som firmabil i STHLM. Skälet till att denna skiftnykel fortfarande finns kvar är troligen att avsaknaden av krokodilkäften gjorde att den var lätt att hänga upp på verktygstavlan i garaget, och där har den blivit kvar.
Ingick skiftnykel i Amazonens verktygssats, och hade den krokodilkäft? Skulle skiftan till -69:an kunna komma från någon äldre Volvomodells verktygssats?
Postby skanke » 2009-07-15 10:47
Lite ny info ang skiftnykeln till -69:an. Enligt vad jag har fått höra skulle dom vanliga skiftnyklarna utan krokodilkäftar komma från Marinsidan.
Postby janne63 » 2009-07-25 20:10
Hej
Kollade vad som fanns i mitt bagagerum Volvo 142 d.l -71 3 skruvmejslar svart skaft Volvo ingraverade 2 stjärnmejslar 1 för hjulkapseln en mindre o en spårmejsel Skiftnyckel 8 tum inte haj .Kombinationstång + skaft för hylsa hjulmuttrar
janne63
Postby Hasse63 » 2009-07-31 11:48
Kan de här va nått? bör finnas en bild till 140 också
By hasse63 at 2009-07-31
