Svenska Volvo 140-klubbens forum • Overdrive
Overdrive
Overdrive
Postby Bengt Knutsson » 2007-09-08 11:56
Jag har fått problem med min 142 GL -71 Overdriven verkar \"hänga sig\" efter ett par mils körning. Den ligger i även på backen fast då slirar \"kopplingen\". Samma på 1:an. Motorvarvet pendlar vid motorbroms på 3:an.
När jag startar nästa gång funkar det igen men kommer igen på samma vis.
Någon som har tips på vad jag kan göra åt det?
Bengt Knutsson
Postby Rogge » 2007-09-08 14:23
byta olja o rengöra silen?
Postby Hasse63 » 2007-09-08 15:41
Precis. töm ur oljan. lossa kåpan med 6 st skruvar där finns en sil och 3 pluggar, lossa dessa pluggar försiktigt så du ser hur delarna sitter, kolla även om nån fjäder är def, rengör allt. I med ny olja, 2,4 liter tror jag det är.
Postby Bengt Knutsson » 2007-09-08 16:17
Tack för tipsen! :)
Behöver jag montera bort den eller kommer jag åt på plats?
Vilken olja är bäst motor 10W-40? Vet att man brukar ha ATF-olja i lådorna nu.
/Bengt
Bengt Knutsson
Postby thobe » 2007-09-08 20:48
Troligtvis solenoiden som det är fel på.
Hade samma problem när motorn blivit varm, o-driven låg på när man väl kopplat in den.
Bytte olja utan skillnad, sen solenoid och allt blev bra.
/Tobbe
thobe
