Svenska Volvo 140-klubbens forum • Overdrive-lampa
Overdrive-lampa
Overdrive-lampa
Postby montage » 2010-02-08 22:44
Som några kanske lagt märke till är jag uppe i processen att sätta in en overdrive-låda i min 142:a. Vid användning av OD passar det bra med att han en lampa som indikerar om OD är tillkopplad eller inte. Alla det "original" lamporna jag har sett har varit en avlång lampa som man sätter istället för volvo-märket i instrumentbrädan. Idag fick jag syn på en lampa som satt på samma plats men det stod "ODRIVE | CHOKE". Alltså två lampor i ett som indikerar OD och Choke. Är detta original eller vad är det för något?
montage
Re: Overdrive-lampa
Postby Epsi » 2010-02-08 23:18
Skulle kunna vara orginal för en 1972 års modell, är inte säker dock. Bild?
Re: Overdrive-lampa
Postby montage » 2010-02-09 00:00
montage
Re: Overdrive-lampa
Postby Epsi » 2010-02-09 00:12
1972 :) Du kan ju säkerligen montera det på din om du har ett med.. bara en liten givare till på motorn så har du chokelampan med:)
Re: Overdrive-lampa
Postby ClassicVolvoShop » 2010-02-09 00:17
Hej - Den ODRIVE/CHOKE lampa - måsta väre något hemgjort..
Till tidig typ instrument fanns bare en OVERDRIVE lampa med röd glas. Hur ser baksidan ut på den du har där?
1971 145 Express Van + 3 x '64 Amazoner
ClassicVolvoShop
Re: Overdrive-lampa
Postby montage » 2010-02-09 00:23
montage
Re: Overdrive-lampa
Postby Epsi » 2010-02-09 00:27
Nej, det är inte hemgjort. det är orginal för 1972 års model. Läs verkstadsmedelandes "intruduktion av nyheter för 1972 års modell" publicerat av volvo september 1971.
Re: Overdrive-lampa
Postby ClassicVolvoShop » 2010-02-09 00:29
Ah! - Jag misuppfattade - bilden visar ett 1972 instrument. Men din bil är jo 1970 årsmodell?..
Men då skal du jo bytta hela instrumentet..?.. Nej??.. Gör inte det..
ClassicVolvoShop
Re: Overdrive-lampa
Postby Amarace » 2010-02-09 00:37
Epsi wrote:1972 :) Du kan ju säkerligen montera det på din om du har ett med.. bara en liten givare till på motorn så har du chokelampan med:)
Sitter inte på motorn utan på Chokereglaget :)
För övrigt tycker jag instrumentet till 72 är fulare vad gäller varnings/indikationslamporna, gamla utförandet är mycket finare, men 72 syns ju bättre förståss.
Re: Overdrive-lampa
Postby Epsi » 2010-02-09 00:40
Jag tänkte mer på eftermontage, då är de nog enklare å sätta en brytare på choke armen på fuggen :) Men Amarace har helt rätt i att 1972 var de fulare.. ända invändigt som blev snyggare då var la ratten? :lol:
Re: Overdrive-lampa
Postby Amarace » 2010-02-09 00:49
Epsi wrote:Jag tänkte mer på eftermontage, då är de nog enklare å sätta en brytare på choke armen på fuggen :) Men Amarace har helt rätt i att 1972 var de fulare.. ända invändigt som blev snyggare då var la ratten? :lol:
Mycket enklare att sätta på reglaget, sätter en "tunga" som går mot reglaget som jordas när man drar ut, så enkelt det kan bli.
Tycker ratten blev fulare också, gamla är finast :) GIllar säkringskonsollen på 72. Men nu blev det lite OT (men det bjuder jag på :) )
Re: Overdrive-lampa
Postby montage » 2010-02-09 00:50
ClassicVolvoShop wrote:Ah! - Jag misuppfattade - bilden visar ett 1972 instrument. Men din bil är jo 1970 årsmodell?..
Stämmer bra att jag har en 70:a. Håller starkt med om att det äldre utförande är MYCKET snyggare. Och ClassicVolvoShop du kan vara lugn. Kommer inte sätta dit detta. Måste ju byta hela panelen. Känns inte värt.
montage
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 18 guests
