Svenska Volvo 140-klubbens forum • Övre kromlist på vindrytan lossnar
Postby Mattias Edeslätt » 2007-04-23 22:17
Behöver hjälp med att få rutlisten att stanna kvar på min -74 som lossnar helta tiden. Bytte ruta för ca 4 år sedan och nya clips monterades. För två år sedan så började det droppa det in lite vatten så jag tog väck listen för att täta. Sedan dess så har den lossnat under färd och oftare och oftare.
Någon som har något bra tips för att få det den igen så den sitter förutom att motera ur rutan och montera nya clips igen. Men det ska ju inte behövs, man måste ju kunna byta listerna utan att behöva byta clipsen om den är \"nya\".
En glasmästare pratade om att limma dit listen, men jag vill ju inte att den ej ska kunna monteras av igen heller. Men jag måste få ordning på det innan den 20/5 då bilen ska ställas ut på Tjolöholm.
Någon mer ifrån klubben som har en fin bil som är intresserad av att ställa ut? Kontakta då Per Helgesson eller undertecknad så förmedlar jag vidare till Per.
Styrelsesuppleant 140-Klubben
Mattias Edeslätt
Postby Gunnar S » 2007-04-24 20:07
Hej Mattias!
Får en känsla av att något är galet med clipsen. Visst kan man göra en lagning som håller över sommaren... En tub \"apskit\", på glasmästarslang eller tätningsmassa, kring rutan fixar läckan och en aning sekundlim på plastclipsen håller hela härligheten på plats. Eller så river du ur alltsammans, fixar nya clips och låter glasmannen montera med en speciell spännram och tvingar.
Tuta å kör!! :wink:
Postby Mattias Edeslätt » 2007-04-24 20:49
Ja, det är det jag är rädd för. Korkat system med clipsen minst sagt... :roll:
Mattias Edeslätt
Postby 164E1975 » 2007-04-25 01:24
Du har alltså inte original framrutelist utan den nyare från 240 som sitter med plastclips?
Sitter den inte fast finns bara två alternativ:
1. Listen är deformerad så att clipsen inte fäster. Kan hjälpa att försiktigt försöka klämma ihop listen så den blir antingen smalare och biter bättre över clipsen.
2. (troligast..) dax för nya clips.
164E1975
Postby Mattias Edeslätt » 2007-04-25 14:51
Nope, det är orginallist som satt ifrån -72 på 140 upp till -78 på 240. Lite osäker på årtalen.
Kromlist som sitter i plåtclips som monteras med hakar i rutramen innan rutan monteras på plats. Denna konstruktion gör att ofta så rostar först clipsen och sen rutramen upp. Dock så är allt detta som nytt på min bil.
Mattias Edeslätt
Postby 164E1975 » 2007-04-25 16:41
Mycket snyggare än den senare 240-listen också.....
Sitter helt nya såna lister på min 164! 8)
Då får du dels försöka bända lite på clipsen så de klämmer bättre, dels bända lite på listen där clipsen ligger emot.
Lätt hänt att listen blivit lite klämd genom åren just där clipsen ligger emot.
164E1975
Postby Mattias Edeslätt » 2007-04-25 21:45
Ska försöka kolla på det imorgon om jag får möjlighet att vara en stund i garaget...
Mattias Edeslätt
Postby Mattias Edeslätt » 2007-05-02 09:19
Efter lite mekande listen så går den nu att få dit igen. Priset är att den nu har blivit bucklig så jag måste skaffa en ny. Konstaterade också att i mina försök att använda vaxbaserat rostskyddsmedel som för att få det tätt att jag även då fått detta över alla clipsen som då blev såphala. Nu är de rensade ifrån detta så gott det går och listen ser ut att sitta på plats. Det ger sig på nästa provtur :roll:
Mattias Edeslätt
