Svenska Volvo 140-klubbens forum • Packbox drivaxel
Packbox drivaxel
Packbox drivaxel
Postby Bosse » 2009-06-25 17:19
Nu behöver jag hjälp.
Håller på som bäst att renovera bromsarna bak, och upptäckte att packboxen till drivaxeln läcker, ny packbox finns hemma och drivaxeln är ute, men hur gör jag nu? Får inte bort lagret, för det måste vel bort?
Om någon har en bra beskrivning vore jag tacksam då jag inte har några handböcker.
Medlemsnr: 2152
Volvo 142 DL 71` 25336 mil
Bosse
Re: Packbox drivaxel
Postby fretchi » 2009-07-03 13:10
lagret och allt hålls på plats av en stoppring som är pressad på plats. denna måste pressas lös. kanske man kan kapa sönder den också. men loss måste den och en ny på plats. enklast och bäst är väl om man köper en ny hjullagersats.
Postby bodda » 2009-07-04 21:51
du tar ett borr o borrar låsringen sen spräcker du den med en huggmejsel :)
den nya låsringen värmer du innan du sätter dit den
innan ordnar du så drivaxeln står stadigt o ett långt rör son passar på drivaxeln om du behöver knacka ner låsringen hoppas jag skriver vettigt nu precis hemkommen från powermeet :lol:
Postby izefuzzy » 2009-07-05 17:39
bodda wrote:du tar ett borr o borrar låsringen sen spräcker du den med en huggmejsel :)
Nja lite galet skrev du nog, värmer man låsringen så blir den ju större och där med ennu svårare att få dit. bara en tanke. även jag är nyss hemkommen från power meet :)
Do it once do it right!
izefuzzy
Postby Amarace » 2009-07-05 18:12
Nja, en större ring är väl lättare att få dit än en mindre ring ;)
Ring diameter 30,2, axel diameter 30,4, då är det svårt att få dit den, men värmer man ringen så kanske den blir 30,4 el 30,5 och då är det lätt att få dit den.
Detta var ett exempel bara för att visa :)
Däremot om man ska in i ett hål med ringen så blir det tokigt.
Ring in i ett hål = Kyla (krympa) ringen
Ring på en axel = värma (utvidga) ringen
Postby izefuzzy » 2009-07-05 19:03
jaha, den skulle sitta utvändigt, läste nog inte riktigt. då är det sant att den ska värmas.
izefuzzy
Postby fretchi » 2009-07-06 12:02
man kan ju stoppa axeln in i frysen också. sedan gäller det att vara rätt snabb så han inte fastnar halvvägs :).
Postby Bosse » 2009-07-31 19:04
Fixat nu, borrade hål och spräckte den gamla låsringen, av med lager och packbox, dit med nytt, värmde låsringarna lite på spisplattan, sedan ramlade dom mer eller mindre på plats, när dom svalnade satt dom som gjutna. Nu sitter allt monterat och det funkar hur bra som helst :)
Medlemsnr: 2152
Bosse
Users browsing this forum: Google [Bot] and 32 guests
