Svenska Volvo 140-klubbens forum • panel för varvräknare skiss eller bild
Postby volvo14271 » 2011-12-28 01:32
hej,
är det någon som har en skiss eller bild på en panel för varvräknare (passande volvo 142 67-72) som man kan sätta mellan vxl-spak och instrumentbräda, framför värmepaket och säkringar.
lägg gärna in skissen/bilden i tråd eller skicka pm
Mvh volvo14271
bilar: Volvo 142 1971, Volvo 245 1979, Volvo 744 1988
mopeder: crescent 2013 1961, crescent compact 1248 1968, crescent compact 1252 1974, monark 1273 1965 (stockholmare), dbs panter 1976, Monark 1218 1968(nyaste projektet)
volvo14271
Re: panel för varvräknare skiss eller bild
Postby Amarace » 2011-12-28 02:36
Köp originaltillbehöret (sök på marknader och annonser/auktioner), helt klart smidigast. Annars kan man ju bocka en plåt som ser liknande ut, gjorde jag en gång i tiden då jag inte hade originalkonsollen.
Såhär ser originalkonsollen ut (då den var ny var det ett 60mm hål i mitten, dom på sidorna är utfasade från baksidan så man ser hur man ska skära upp hålen, dom är för 52mm mätare, mittersta är oftast uppförstorat till 80mm på dom man hittar, vilket ju varvräknare oftast är, även den här är 80mm i mitten).
Klicka för större bild.
Postby volvo14271 » 2011-12-28 18:16
ok tack, har du måtten på panelen eller är detbara mäta av säkringslocket och lägga på instrummentbrädans brädd i ovankant och lägga på någgra cm till i nederkant? skulle gärna vilja ha mått
i l1 l2*b*h om du har lust att göra det.
Mvh volvo14271
volvo14271
Postby Robban » 2012-01-11 22:14
Enklast är väl att du mäter på panelen du har till säkringsdosan.
Annars är det väl bara att köpa en sådan panel som på bilden.
Postby volvo14271 » 2012-02-23 16:09
Hej,
tackar för svar.
har nu fått tag på en panel från en 72a (den med träimitation) och undrar hur man ska fästa den i överkant?
ska det sitta två plastskruvar eller vad?
volvo14271
volvo14271
Postby Amarace » 2012-02-23 23:54
Hade du tänkt ha den på en bil med Långspak? (71 o äldre) Då blir du besviken, för den passar inte då, spaken tar i konsollen, det är därför man måste ha den jag visade på bild.
Annars så är det ett avlångt hål på varje sida på panelen och för att fästa konsollen är det en plast"plugg" på varje sida som vrids fast. Det går att använda den plugg som sitter på 240 för att fästa mellan mittkonsoll och sidokonsoll i nederkant.
Eller så skruvar du bara med plåtskruv o karosseribricka.
Postby volvo14271 » 2012-02-24 16:08
ok,
jo jag märkte att konsolen inte passade efter att jag hade skrivit ovanstående fråga. men då vet jag hur jag sätter fast den om jag hittar någon bil att sätta den på.
tack
Mvh volvo14271
volvo14271
