Svenska Volvo 140-klubbens forum • Passar grillen?!
Passar grillen?!
Passar grillen?!
Postby mange » 2012-11-15 22:32
Har en fundering,har en 142-70 och funderar på att skaffa mig "aluminium" grillen,passar den från en 142-69?
mange
Re: Passar grillen?!
Postby Jimmy » 2012-11-15 23:18
dom bytte väl inte ut alumuiniumgrillen förens 71?
Jimmy
Postby mange » 2012-11-15 23:20
ägaren innan mig har byt till den svarta platsgrillen,men jag vill ha aluminiumgrillen istället,om den nu passar?
mange
Postby Jimmy » 2012-11-16 10:24
orginal på 70 ska ju vara aluminium grillen så de ska den göra :)
Jimmy
Postby Hasse63 » 2012-11-16 19:04
71-72 grillen är ju den snyggaste, 73-74 den fulaste... Tycker jag :)
Postby mange » 2012-11-16 19:34
På min sitter det nu den i svart plast,som inte går runt lycktorna.nån som vet av nån kromad grill till salu?:-)
mange
Postby Robban » 2012-11-17 22:47
Köp en ny på SVIS...
Postby Hasse63 » 2012-11-17 23:23
Finns nya alugrillar på tradera för 500:- eller vad de nu kostade.
Edit:
http://www.tradera.com/nya-nos-aldrig-m ... _167628713
Postby Gunnar S » 2012-11-18 01:52
Mmm...
Fast spara en åt mig bara. Eller två.
Postby Daniel » 2012-11-18 12:05
Som sagt, klubbmedlemmar bör kolla på SVIS. Tror de sålde för 250:- förut.
Postby senap » 2012-11-18 12:23
mange wrote:På min sitter det nu den i svart plast,som inte går runt lycktorna.nån som vet av nån kromad grill till salu?:-)
Dom är inte kromade, det är aluminium.
senap
Postby mange » 2012-11-18 14:08
Har kollar på svis efter nån grill,men kan inte hitta nån.
mange
Postby Daniel » 2012-11-18 14:18
687767 Verkar vara artikelnumret. Finns hos SVIS, men priset har gått upp till 515:-.
Postby mange » 2012-11-18 14:51
Ok...men då har jag lyckas hittat billigare på annat håll
mange
Postby Björn Persson » 2012-11-19 22:00
Daniel wrote:Dom är inte kromade, det är aluminium.
Jag tror bestämt att dom är kromade eller eloxerade, dom har en ytbeläggning av något slag som är rätt lätt att skada, men själva grillen är gjord i aluminium.
Björn Persson
Postby mange » 2012-11-19 23:28
så då borde alltså positions/parkerings ljuset passa från min grill i plast,till den cromade då? :?
mange
Postby Amarace » 2012-11-20 01:03
mange wrote:så då borde alltså positions/parkerings ljuset passa från min grill i plast,till den cromade då? :?
Njet, dom är större, och kantiga o fula om du nu skulle sätta dit dom ändå.
Grillen är eloxerad el nåt, precis som kofångarna.
Postby mange » 2012-11-20 01:49
ok..tack för svaret,skall försöka få tag på nån grill med position/parkerings lyktor då, vet nån av nån?:)
mange
Postby Gunnar S » 2012-11-20 11:36
Enligt din trådstart har du en 70:a. Då undrar jag vilken grill som sitter på bilen nu, eftersom den eloxerade grillen var standard på denna årsmodell.
Jag har vidare roat mig med att samla in några exempel på hur 140-seriens grillar har sett ut genom åren. Nu är det bara för dig att pricka för just den typ som sitter monterad på din bil.
OBS!! Efterlysningar av varor och tjänster tages via Volvo 140-Klubbens hemsida och annonstorget där.
Då åker vi:
1967-1971 + "Basmodeller" tom. 1972
1971-1972
1973-1974
Concept car från första hälften av 60-talet.
Dynamind front från 70-talet.
Ganska eftertraktad i vissa kretsar.
Postby Karnstein » 2012-11-20 12:19
Den här finns också....jag antar den ingick i GT-paketet?
Karnstein
Next
