Svenska Volvo 140-klubbens forum • problem med halvljuset 142 -72
Postby bjoernsson » 2010-04-22 22:08
Hej igen. Jag har problem med halvljuset på min volvo 142 -72.
Jag köpte bilen bara för någon vecka sedan, och nu har jag äntligen fått igång den, men halvljuset fungerar inte??? eller är det är det jag som bara är dum. heljuset och blinkersen fungerar och alla andra lampor inne fungerar. Jag har aldrig ägt en 140 förut så jag är ganska ny på området, ja förstår inte.
va kan det vara för fel??
tack på förhand
bjoernsson
Re: problem med halvljuset 142 -72
Postby fretchi » 2010-04-23 15:55
Har du kollat lamporna? En strömspik kanske har dödat glödtråden.
Postby bjoernsson » 2010-04-24 12:48
Hej nu har jag upptäckt att en säkring va kass... :) konstigt var att det satt en 8 amper där istället för en femma som det står att det ska vara... nu när jag sätter på lamporna tjuter det istället i en rund liten dosa under\bredvid hansfacket och det lyser inte... min bil är högerstyrd men den borde la sitta på samma ställe än då i en vanlig bil.
Va betyder detta och va kan den runda lilla dosan vara? är den trasig?
Ja har kollat den ena lampan i allafall den såg hel ut.
Tacksam för svar
bjoernsson
Postby Epsi » 2010-04-24 13:26
Troligen är din lilla tjutande låda en ljussummer för att man inte ska glömma ljuset på med tänningen avslagen? Kan gå på om förardörren öppnas med...
Postby bjoernsson » 2010-04-24 13:54
JAja coolt att de hade det redan då.... någon som vet va det kan vara för fel då då??
bjoernsson
Postby Epsi » 2010-04-24 17:51
Om det räknas som tidigt vet jag väll inte ritkigt...
Vad som är fel kan vara vad som helst, har du ström fram till lamorna? har du ström fram till knappen/spaken? Testat med tänningen både av och påslagen? Hur många trådar går det in till summern? var kommer dem ifrån?
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
