Svenska Volvo 140-klubbens forum • Reostat instrumentbelysning
Postby twincab » 2010-10-13 21:14
Hej.
Är det någon som vet hur många ohm reostaten har i original? Tänkte om man vet ohm talet köpa en på tex Elfa då dom är svåra att hitta i original.Söker i 1:a hand till en -73:a men misstänker att ohm talet är samma för dom tom -72.
1444951Y,1451661Y
twincab
Re: Reostat instrumentbelysning
Postby 164E1975 » 2010-10-13 22:37
Veckans tips:
Plocka från en 240 81 och nyare på skroten.
Korta ner axeln till rätt längd och fila "spåret" som knoppen sitter med.
Problemet löst.
164E1975
Postby Daniel » 2010-10-13 22:41
Det var ju en bra upplysning, men det är inte så att du har en liggande och kan mäta resistansen över den då?
Postby fretchi » 2010-10-14 11:44
Reostatens resistans ska ju variera, i stort sett alltifrån noll (full spänning till lamporna) till oändlig(släckta lampor) resistans.
Postby Daniel » 2010-10-14 16:30
Fast om man skulle ersätta den med en som hade nästan oändligt motstånd och var linjär skulle ju en väldigt stor del av reostatens vridbana innebära att det är släckt.
Minsta resistans skall mycket riktigt vara 0, men högsta skall bara vara det värde som precis släcker lamporna. Eg. tror jag inte de släcks heller, utan bara dimmas mycket kraftigt.
Postby sillen963 » 2010-10-18 22:20
Enklaste lösningen bör ju vara att koppla förbi reostaten? den är ju inte nödvändig och ingenting man brukar använda?
jag brukar då alltid ha full belysning på,den är ju inte direkt bländande :P
sillen963
Postby Daniel » 2010-10-19 09:08
Ibland missar man självklarheterna. Så har jag det till och med kopplat själv, men målet för min del är nog att bygga en pålitlig ersättare i framtiden :)
Postby twincab » 2010-10-22 20:27
Visst ta en reostat från 240-81 men hur länge håller dom då?Ja jag vet att man kan vara helt utan också.Men nu är det så att jag håller på med en "original" renovering av en 144GL-73 och då vill jag att den ska vara så original som möjligt (ialla fall det som syns). Åter till frågan är det någon som har en fungerande reostat och som kan mäta max resistansen på den?? (är det ingen som vet får jag väl köpa en fungerande 240 reostat o mäta på den)
Erik
1444951Y,1451661Y
twincab
Postby Amarace » 2010-10-23 01:02
Tar du från en så ny 240 som möjligt lär den ju hålla bra mycket längre iaf. Ä sällan jag stött på en reostat från 81 o nyare som varit trasig, dom borde alltså hålla en bättre kvalitet.
Och det syns ju inte när den är monterad heller.
Kommer jag ihåg i helgen ska jag mäta om jag hittar några reostater (har alla modeller, men att hitta dom är ju en annan femma).
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
