Svenska Volvo 140-klubbens forum • Rör - är detta orginal?
Postby Elias » 2006-12-07 23:29
En fråga.. Detta rör som är inringat i rött, är det orginal?
Jag tycker det ser lite amatörmässigt ut och undrar därför om det skall se ut såhär..
Det är i nån form av lättmetall, böjbart och sitter inte fast i någon slangklämma utan sitter \"löst\".
Volvo 142 & Volvo S70 2,5T
Elias
Postby Stålsmeden » 2006-12-07 23:41
det är säkert inte \"orginalröret\" som sitter på din bil men det skall sitta ett rör där. Det är till för luftförvärmning och skall gå från spjället till en \"klämma\" på avgasröret.
Stålsmeden
Postby Elias » 2006-12-07 23:46
Jo att det skall sitta ett rör det förstår jag med.. :)
Hur ser orginalröret ut då?
Elias
Postby Stålsmeden » 2006-12-07 23:47
Tja, ungefär som det som sitter där :)
Stålsmeden
Postby Hasse63 » 2006-12-07 23:52
Det ska sitta ett lättmetalrör mellan insug och grenrör så motorn får \"varm\" luft vintertid.
Röret går att töja ut om det är förkort (skrammlar) men va försiktig om det är gammalt (det frächt ut) Jag har för mig att det inte ska vara något klammer i någon ände.
Postby Elias » 2006-12-07 23:55
Då förstår jag, jag lägger in en bild till där ni ser bättre hur det ser ut..
Till vänster ser ni röret..
Elias
Postby Stålsmeden » 2006-12-07 23:59
Av det jag ser på dina bilder så ser det ut som att röret bara \"vilar\" mot grenröret? Och om det är så så sitter det inte som orginalröret, det skall gå till en \"fästklämma\" som sitter på avgasröret precis under grenröret. MMen jag ser inte riktigt Mvh
Stålsmeden
Postby Elias » 2006-12-08 00:03
Stålsmeden wrote:"fästklämma" som sitter på avgasröret precis under grenröret.
Så sitter det om man kikar noga som fan på bild nr.1 :)
Elias
Luftförvärming
Postby Ola O » 2006-12-08 08:29
Det är helt korrekt på din bil. Om bara luftförvärmningsröret sitter fast i klämman runt avgasröret är det helt korret. Du behöver inte göra någonting alls.
Ola O
Postby Elias » 2006-12-08 16:05
Då förstår jag, tack så mycket!
Ni får ursäkta om jag ställer dumma frågor, jag försöker bara lära mej! =)
Elias
Postby Gunnar S » 2006-12-08 16:11
Elias!!
Jag tror att du la in den där bilden bara för att vi andra skulle börja löddra av avund över din sportmotor & dina dubbla SU:are... :wink:
Snyggt motorrum förresten.
Annars har du redan fått svar på din fråga; att det handlar om en förvärmningsslang. Gör stor skillnad, både på motorgången och bensinåtgången.
Trevlig Helg!
Postby Elias » 2006-12-08 16:34
Haha faktiskt så var det inte så - men tack så mycket! =)
Det kommer dock bli väldigt mycket fräschare framåt slutet av januari, då är den nymålad å fin! =)
Elias
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
