Svenska Volvo 140-klubbens forum • Sänka bilen bak, hur sätta fast fjäder? Tidig årsmodell
Postby gringob23 » 2012-04-19 11:10
Hej :) Har sänkt min 142a nu fram och hade tänkt sänka den bak, så jag tog bort fjäder osv men har inte kapat den än, först tänkte jag inte så mycket på hur allt såg ut men när jag skulle bort med den plattan som håller fast fjädern på det nedre fästet så hade den rostat sönder helt, gick bara slita loss i bitar, då tänkte jag, hur fasen ska fjäder sitta fast då den inte kommer att smalna av som den gör då jag kapar den? Min 142a har fjädern som är avsmalnad på båda sidor, det är väll tidiga årsmodeller som har det? :) Hur ska jag göra? Kanske bygga nån liten korg åt fjäder på nedre fästet eller ::P? För jag vet att 240in har avsmalnad fjäder där nere samt en sån där grej som håller fast fjädern där nere men dom har som en korg på ovansidan:P?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Sänka bilen bak, hur sätta fast fjäder? Tidig årsmodell
Postby Amarace » 2012-04-19 12:20
Om du ska kapa fjädrarna så sätter du en kopp där uppe från en 74 eller 240 och sätter alltså den större delen uppåt, medans på bärarmen sätter du fast den som original.
På bärarmen sitter alltså fjädern fast likadant oavsett om det är 140 eller 240.
Postby gringob23 » 2012-04-19 12:49
Amarace wrote:Om du ska kapa fjädrarna så sätter du en kopp där uppe från en 74 eller 240 och sätter alltså den större delen uppåt, medans på bärarmen sätter du fast den som original.
Okej :) Det jag tänkte:) går det köpa sånna:)? samt går det köpa sånna där plattor som håller fast fjädrarna där nere :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Amarace » 2012-04-19 16:01
Har funnits på Volvo förr iallafall, annars just kopparna finns ju på en skrot.
Men just för dig så använder du ju bara plattan som satt uppe för att fästa fjädern där nere då du kapat fjädrarna, du behöver ju bara en platta per fjäder då.
Postby gringob23 » 2012-04-19 17:19
Amarace wrote:Har funnits på Volvo förr iallafall, annars just kopparna finns ju på en skrot.
Jo exakt så jag gjort:) Ska tillverka egna koppar nu, kan ju inte vara så svårt? ta lite halvtjockt material i kvadrat form, sen kapa ut entyp 4cm strimla som man svetsar runt kvadratet i fjäderns tjocklek:)?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby gringob23 » 2012-04-19 19:05
Sänkt 1 varv och byggt världens snyggaste fjäderskål!;)
144-72 | 142-71
gringob23
