Svenska Volvo 140-klubbens forum • Skrammel från bromsservo
Postby Hundraförti » 2013-07-10 09:30
Halloj!. Någon som har en aning varför det uppkommer skrammel ifrån bromsservon när jag startar bilen? hände igår när jag skulle backa ut den men jag hörde det inte förnst jag låg på tomgång. Har fått för mig att när jag varvar så blir skrammlet lugnare. Någon som haft något liknande? tacksam för svar. :)
Hundraförti
Re: Skrammel från bromsservo
Postby Hundraförti » 2013-07-10 09:47
Kan tillägga att bilen stått en c.a 10 år :P
Hundraförti
Postby villej » 2013-07-10 13:46
Skrammel från bromsservot kan orsakas av en otät backventil. Är du bekant med den?
villej
Postby Hundraförti » 2013-07-10 15:59
ok! visst är det den som slangen sitter på? vit :)
Hundraförti
Postby N 59082 » 2013-07-10 16:41
Det kan även vara tryckfjädern som sitter mot membramet inne i servot.
Tag loss vacuumanslutningen, även själva plastfästet, munstycket som slangen sitter på.
Skall vridas en 1/4 varv.
Lys ner i servot med en stark lampa så ser du fjädern.
Känn på den med hjälp av en mejsel el dyl om den glappar el skramlar.
Så är det på min gamla bil.
Väldigt irriterande rassel när bilen går på tomgång.
E.Norstedt
N 59082
Postby Hundraförti » 2013-07-11 13:05
Ok! ska kolla upp det idag. Tack för tipsen :)
Hundraförti
Postby N 59082 » 2016-08-20 19:04
Idag fick jag faktiskt nästan tyst på skramlet i bromsservot.
Monterade av slang och vita plaststycket som slangen sitter fast på.
(Se även mitt gamla inlägg)
Körde in en näbbtång med väldigt lång spets och lyckades vrida fjädern lite så att den fick en annan position eller hamnade i ett spänt läge.
Vred den kanske 1/5 varv.
Monterade ihop och oljudet försvann.
Ibland kan man höra en liten antydan till oljudet med det hörs iaf inget på tomgång.
E.Norstedt
N 59082
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] and 8 guests
