Svenska Volvo 140-klubbens forum • små hål i golvet
små hål i golvet
små hål i golvet
Postby andreas ohlsson » 2011-12-27 10:53
Har plockat bort all inredning för lite rostlagning i golvet..
Bla kardantunneln finns det små typ 0,5mm stora hål på en del ställe,bla i vissa hål i ljudisoleringsplattorna även 2 st mitt i golvet på förarplatsen är detta org eller någon som borrat dom själv??funktion?
samt satt det en aluplåt av något slag i reservhjulsbaljans framkant höger sida eftersom formen var så otroligt snyggt gjord borde det inte vara någon gammal lagning??
Tyvärr har jag inga bilder på aluplåten då jag var tvungen att riva bort den pga begynellserost
samt hålen bara syns om det är mörkare i bilen än under bilen är en 142a 69a
andreas ohlsson
Re: små hål i golvet
Postby andreas ohlsson » 2011-12-27 22:00
hittade även en grunka liknar en fettspruta med 90 graders böj på röret längst fram någon som vet vad den är till?
den har ingen nippel eller dyligt ,kan det vara tänkt att man ska fylla växellåda/bakaxelolja med den kanske?
andreas ohlsson
Postby andreas ohlsson » 2011-12-29 01:48
ingen som har en aning???
andreas ohlsson
Postby Robban » 2011-12-29 21:35
För mig utan bilder låter detta som ett maskätet rymdskepp.
Du måste visa med bilder vad du menar.
Postby Gunnar S » 2011-12-30 11:53
Bilder vore skoj.
Aluplåtar har aldrig varit originalmonterade i reservhjulsbaljorna. Låter mer som nån försökt skymma begynnelserosten...
"Fettsprutan" är nog helt enkelt en fettspruta. Blå eller grå Hammarlack? Kan vara bra att spara på, och du har nog prickat in användningsområdet själv.
Hålen i golvet och tunneln... Kan du berätta om de ser ut att vara placerade enligt nåt slags mönster? Kan man kanske ana en funktion?
På bilar med många tidigare ägare kan man hitta de mest förvirra(n)de "ombyggnationer" och håltagningar. En del hemmapulare kan t om. sätta igång och borra hål i golvet. Hålen i kardantunneln kan vara till ett fäste för nåt så simpelt som en papperskorg, eller brandsläckare, eller...
Men försök ordna lite bilder på det hela.
Ha det!
Postby Daniel » 2011-12-30 12:01
Gammal polisbil, taxi eller liknande som haft en massa konstig utrustning monterad?
Postby Gunnar S » 2011-12-30 12:19
Visst.
Kan ha varit dåtidens Starsky & Hutch (Härsken & Stursk) som patrullerade gatorna i denna. Fast då troligtvis ingen målad bil, eftersom det är en tvådörrars...
Postby andreas ohlsson » 2011-12-30 18:46
Bilder på hålen blir nog omöjligt o ta då dom är enormt små o sitter mest i ljudisoreringsmattornas hål,plac på kardantunneln typ under stolen går ju inte fästa något där o är inga hål i gummimattan.
ang polisbil tror jag inte enl papperna är första ägaren trygg-fylgia i malmö kan va bilhandlare? ägare 2 köpte den 2/1-1970 privatperson malmö sen har den varit i samma familj till jag köpte den o har gått 18 tusen mil..
ang aluplåten misstänkte det den var snyggt ditsatt men ja varför skulle dom använda alu där...
fettsprutan är i vanlig svart färg verkar funka som en cykelpump,Särade den idag o ja den luktar olja ska ordna bild på den...
Roligast är att jag haft bilen i 6 år o aldrig lagt märke till denna egendomliga mojäng..
andreas ohlsson
Postby andreas ohlsson » 2012-01-01 16:53
bild på sprutan
andreas ohlsson
Postby Ola O » 2012-01-01 17:13
Den sprutan är kanske bra om man skall fylla på växellådan och bakaxeln. Annars hör den inte hemma på bilen vågar jag nog påstå faktiskt.
Ola O
Postby thobe » 2012-01-01 21:41
Tror dina hål hör till klammer för bromsrör, bränsleledning nära kardantunnel.
De andra kan höra till galvad plåt som ska sitta bakom handbroms (vä) och annan täckplåt (hö).
Sen ska det vara ett hål på vardera sida för tryckknapp till golmatta om bilen har detta i tyg fram.
/T
thobe
Postby andreas ohlsson » 2012-01-02 16:50
ok ja så kan det kanske vara det ska sitta skydd i tyg på kardanen..
Hur ser plåtarna ut som ska vara vid handbromsen? sådana verkar jag inte ha
andreas ohlsson
Postby Gunnar S » 2012-01-02 17:01
Tänk vad några bilder hade hjälpt.
När du skriver att du plockat ur inredningen så tror man kanske att du haft mattor i, som du nu plockat ur...
Beskriv närmare.
Har du gummimattor på golvet? Det var det väl vid '69 också?.. I så fall satt det en textilmatta över karandtunneln. En från torpeden till bälteslåset och en från bälteslåset och till baksoffan. Som Thobe skriver var dessa monterade med en liten plåtskruv, genom en bricka - matta och in i tunneln. Alternativt tryckknapp, beroende på årsmodell. Åtgick väl minst 6 skruvar, om jag inte minns fel.
Postby andreas ohlsson » 2012-01-02 19:37
jodå gummimattan över hela golvet finns även en tygmatta över kardanen så det kan förklara dom hålen..
dock fanns typ 3-4 st under stolen oxå .
Försökte ta foto men man ser liksom inte hålen dom är i dom här håliga klistrade skyddsmattorna liksom.
Nu är även diverse mattor i bilen igen
andreas ohlsson
