Svenska Volvo 140-klubbens forum • Spolarpumpen
Spolarpumpen
Spolarpumpen
Inläggav Denny » 2009-02-18 22:32
Hejsan!
Börjar bli kris nu när vägsaltet lägger sig över rutan och det ända torkarna gör att smeta ut sörjan..
Jag måste ha spolarvätska :D
Hur kollar jag lättast om det är knappen eller pumpen som är kass?
Denny
Re: Spolarpumpen
Inläggav Denny » 2009-02-18 23:36
Har kollat och det är pumpen. Tog ut den och märkte att motorn hade satt sig lite och tog en tång och tvingade den till att snurra. Sen gick det lättare och lättare men det finns fortfarande något i pumpen som gör att den fastnar i mellan åt.
Motorn orkar inte dra det lilla extra för att den ska släppa. Är det till att skaffa en ny eller går det att dela på den ännu mer?
Denny
Re: Spolarpumpen
Inläggav Kristinefors » 2009-02-19 11:18
Hej !
Prova att spraya in nån slags el-spray ,
gjorde så på min , efter det så snurrade den fint !
Olof-Västerås
Kristinefors
Re: Spolarpumpen
Inläggav Hasse63 » 2009-02-19 11:59
Låter som den gjort sitt. Om det är runt en 69 pump så är det samma skolarpumpar och burk på 145/ 245 före 80-81 som då sitter på höger reservhjulsbalja. Den är till bakrutan och de går inte så ofta så de brukar vara i bra skick :wink:
Re: Spolarpumpen
Inläggav Denny » 2009-02-19 22:10
Hejsan!
Nu har jag fixat en ny pump. Köpte Biltemas universal och det funkar kanon!
Tack för svaren!
Denny
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 15 gäster
