Svenska Volvo 140-klubbens forum • START/TÄNDNING
START/TÄNDNING
START/TÄNDNING
Postby Bengt-åke » 2011-07-05 17:07
hej
är det någon som har tips på vad som är fel
med tänding
volvo 142-73
bilen startar ej när nycken vrids till start
startmotorn går hur fint som helst
batteri är nytt
bilen starta först när man slapper nyckeln
eller vridelr lite på nycken mot vänster
jag har bytt tändings lås 1 gång
bytt koppling stycket bakom låset 3 gånger
tändspole bytt
det finns ström till fördelare och tändspole
när startmotorn går 11.8 volt
jag har även kopplat till extra kabel
mellan plus batteri och tändspolen
så är det någon som har tips
så att bilen startar när startmotorn går
tackasm för svar
Bengt-åke
Re: START/TÄNDNING
Postby Peter Holbrant » 2011-07-05 19:53
Kolla kablage till tändspolen och ett ev "förkopplingsmotstånd".... prova dra en konstantström till tändspolen och vrid på startnyckeln startar bilen då normalt är troligen någon felkoppling som gör att i startmotorläget kommer ingen ström till tändspolen.... mvh Peter
Peter Holbrant
Re: START/TÄNDNING
Postby Peter Holbrant » 2011-07-05 22:30
sorry såg inte hela medelandet..... nä då var det knivigare...... låter som det mesta redan gjorts....
Peter Holbrant
Re: START/TÄNDNING
Postby Tony » 2011-07-07 21:15
Spontant på felbeskrivningen låter det ju som att tändspolen blir strömlös i startläget, men det verkar du ju uteslutit. Kolla för säkerhets skull att motorn är jordad ordentligt. Låter kanske långsökt men jordfel kan ge alla möjliga konstiga fel.
Men denna mening verkar ju peka ut tändningslåset exakt förvisso=
"bilen starta först när man slapper nyckeln
eller vridelr lite på nycken mot vänster"
Tony
Re: START/TÄNDNING
Postby Bengt-åke » 2011-07-24 17:16
HEJ
Problemet är löst
felet med tädnigen var inte tändnings låset
som man kunde tro.
utan att om man har minnet kvar om vad jag gjort med elsystemet.
så vaknade minnet till
för länge sedan fick jag tag i en ny orginal
säkringsdosa.som jag senare bytt till
jag todde att jag bytt en kabel i taget till
nya säkringsdosan.
med så verkar det inte nu vara
utan kabeln på tredje säkrinen till tändspolen
satt på fel säkring
nu sitter den på rätt säkring och allt är i sin ording
så nu är allt frid fröjd igen
Bengt-åke
