Svenska Volvo 140-klubbens forum • Ta bort sidolisterna?
Postby gringob23 » 2011-12-17 17:05
Tjenare, hur fasiken får man bort listerna som gör över dörrar, bakskärm och framskärm, märkte att på listen på framskärm går det dra ut den, fast då måste man få bort den på dörren annars tar den i den listen:)? Ska man dra ut allihop? isåfall måste man ju vika upp nån kant på nån sida och dra ut sen vika tillbaka den när man sätter dit? för att slita ut dom rakt ut verkar ju omöjligt:(
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Ta bort sidolisterna?
Postby janne63 » 2011-12-17 18:11
Plastklipsen som håller listen tar du bort med en tunn o smal spackelspade sätt den mellan plåt o list slå till bestämt så går clipset av. Köp nya clips när du monterar tillbaka listerna lycka till!
janne63
Postby Amarace » 2011-12-17 18:50
Och vill man av nån anledning spara clipsen så sätter du spackelspaden (eller annat brett och tunnt) under listen och vickar upp listen underifrån så den släpper från clipset, det gör du för varje clips (sätt en tejp på spackelspaden så du inte repar lack)
Postby gringob23 » 2011-12-17 19:37
Okej tackar :D då blire det att köpa nya så listen inte glappar nåt sen :) vars finns dom och köpa, är dom dyra :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Amarace » 2011-12-17 19:54
gringob23 wrote:Okej tackar :D då blire det att köpa nya så listen inte glappar nåt sen :) vars finns dom och köpa, är dom dyra :)?
Volvo är ett säkert tips ;) (eller dom kanske tar från GCP), annars lär väl V-parts m.fl ha också.
Har kostat runt 3kr styck en gång i tiden, så mellan 3-6kr/st ska ja tippa nu.
Postby gringob23 » 2011-12-17 20:02
ah okej haha jag trodde dom skulle vara svindyra, om dom nu är så billiga varför tar endel bort sina lister då:O Jag trodde de va för att clipsen gick av och va svåra att få tag i haha:D
Edit: Vad menar du med GCP :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Amarace » 2011-12-17 20:09
Blir nog så dyrt om man ska ha alla clips :)
Om du far på VOlvo så ha med dig artikelnummret så kanske dom hittar dom, är lite si och så när doms ka kolla upp till äldre bilar (om jag inte minns fel är artikelnummret 1247708).
Postby gringob23 » 2011-12-17 20:13
Amarace wrote:Blir nog så dyrt om man ska ha alla clips :)
Så dyrt blir det väl inte :)? hur många clips är det :)? inte över 50 iaf :O? och det blir ju typ 150-300 kr :) okej :D Ska skriva ner det, men kollade också på v-parts.se och dom verkar ha skit lite volvo grejer:O trycker man på 140 så har dom 2 grejer på chassidelar haha :O?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Amarace » 2011-12-17 21:15
Jag som minns fel, det var ju nån stylingfirma det där, har alldeles för mycket strunt i huvudet soms täller till det :D
CVI har då, men där kostar dom också, 12,50kr
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... z140240164
Postby gringob23 » 2011-12-17 21:36
Amarace wrote:Jag som minns fel, det var ju nån stylingfirma det där, har alldeles för mycket strunt i huvudet soms täller till det :D
Haha kan lätt bli så ;) okej jo :) visst sätter man det runda avlånga in i chassit? men det är ju bara helt runt? hur hålls det fast :)? är det så att det är lite för stort så man pressar in dom eller :)? Och vilken ordningar är lättast? bara sätta dit dom på listen sen klicka dit hela listen eller sätta clipsen på chassit före :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby jonte » 2011-12-17 22:42
lägg clipsen i varmt vatten,sen trycker du in den "runda" ploppen i mitten(eller försiktigt slag med en gummihammare) clipsen måste dit först innan listerna mvh jn
Postby daniel_sandberg » 2011-12-17 23:43
Även VP Autoparts har dessa clips. Bra mycket billigare än CVI dessutom.
Direktlänk: http://www.websitefolder.net/VPAUTOPARTS/art-1.asp?id=347&iPageID=720
Funkar inte den så är artikelnumret: 679885 4kr/st
Sen har jag sett att någon på tradera har sålt kompletta satser/clips i påse och tror det faktiskt har varit ganska bra priser. Värt att kolla upp.
142 1971
Amazon 121 1967
PV 544 1961
daniel_sandberg
Postby gringob23 » 2011-12-17 23:49
jonte wrote:lägg clipsen i varmt vatten,sen trycker du in den "runda" ploppen i mitten(eller försiktigt slag med en gummihammare) clipsen måste dit först innan listerna mvh jn
Okej tack så mycket:D
daniel_sandberg wrote:Även VP Autoparts har dessa clips. Bra mycket billigare än CVI dessutom.
Tack:D Ska kolla upp det:D Men 4kr är ju ingenting:D!
144-72 | 142-71
gringob23
Postby skanke » 2011-12-18 19:57
När det gäller dessa clips så finns det lite olika kvaliteér verkar det som.
Originalclipsen är vita, medan de nytillverkade som säljs nu bla av VP är lite mer genomskinliga/transparenta, de verkar helt enkelt vara gjorda av en annan sorts plast. Dessa clips sitter inte lika bra utan släpper efter ett tag vilket är riktigt irriterande.
Vad man idag får om man går till Volvo och beställer clips vet jag inte.
Postby gringob23 » 2011-12-19 19:57
skanke wrote:När det gäller dessa clips så finns det lite olika kvaliteér verkar det som.
Okej :S Men som tur är så klarade mina clips sig rätt bra, behöver bara beställa 6 st nya. Tänkte först köpa nya till alla men provade sätta dit en list igen och den bra som fan så nog ska de gå med dom gamla :)
144-72 | 142-71
gringob23
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
