Svenska Volvo 140-klubbens forum • tänd lägen stämmer inte
Postby rizzla33 » 2008-01-13 22:16
hur får jag bort hjulet före kamdrevs kåpan,ps färsking :?
rizzla33
Postby Rogge » 2008-01-13 22:29
remhjulet alltså?
du lossar bulten o tar loss det.. kan va ide att lägga bilen i växel så motorn inte kan snurra.. eller spärra svänghjulet eller nått så inte motorn snurrar.. sitter ju vevaxeln..
Tändläge
Postby Robban » 2008-01-13 22:49
Har du varit och rotat i kamdrevet? Troligtvis är det fördelardrevet som sitter fel eller fördelaren som är vriden i fel läge.
Postby rizzla33 » 2008-01-14 00:59
räcker det att ändra lägge på rottor drevet omdom andra dreven pekar rätt tro eller vad har dom hålt på med. mvh nostalgiker
rizzla33
Läge
Postby Robban » 2008-01-14 07:24
0a motorn först innan du mekar isär allt.
1 kolv i topp, då ska vevens remskiva peka mot nollan och rotorn peka mot 1an i fördelarlocket.
Stämmer det inte där så flyttar du fördelardrevet så rotorn pekar mot 1an.
Sedan kan du provstarta, kolla brytarn också.
Postby rizzla33 » 2008-01-14 23:15
tack för snabba svar rotrdrev låg ca 70 grader fel ska skruva ihop och prova ikväll
rizzla33
