Svenska Volvo 140-klubbens forum • Tankmätarkrångel
Tankmätarkrångel
Tankmätarkrångel
Inläggav veteranbörje » 2012-07-01 13:47
Hej.
Mera krångel med min gamla volvo, tankmätaren fungerade lite som den hade lust med, så jag beställde en ny givare från motoroldies. Fick hem den blixtsnabbt och har precis monterat den, men tankmätaren fungerar fortfarande inte. Nålen rör sig bara ett par mm uppåt från från viloläget i botten. Tempmätaren fungerar som den ska, så jag har uteslutit spänningsregulatorn, och när jag jordar kabeln till tankarmaturen så går tankmätaren upp i topp. Har provat att jorda kabeln både i tank och kaross med samma resultat. Detta tyder väl på att mätaren fungerar som den ska? Kan det vara något fel på en helt ny tankarmatur? Någon som har erfarenheter av något liknande?
veteranbörje
Re: Tankmätarkrångel
Inläggav 123 GT » 2012-07-01 21:19
Ta loss givaren från tanken och pröva att föra flottören uppåt och neråt med kabeln ansluten, då ser du om mätaren gör fulla utslag. Gör den det så kanske flottörarmen inte är rätt böjd då den ligger i tanken.
Inläggav Amarace » 2012-07-01 21:25
Tänk på att jorda armaturen när du gör som 123GT beskriver, annars händer inget alls.
Man kan ju Ohmmäta givaren, men jag vet inte vilka värden det ska vara där dock. Bara o mät mellan givarens anslutning och armaturen, då ska du få olika värden beroende på hur du rör flottörarmen.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
