Svenska Volvo 140-klubbens forum • tömma toppen på kylarvätska före man drar bort den?
Postby gringob23 » 2012-10-08 17:44
Ja som rubriken lyder, hur tar man bort kylarvätskan så man inte fyller oljekanalerna med 20 liter vatten då man sliter bort den :/?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: tömma toppen på kylarvätska före man drar bort den?
Postby senap » 2012-10-08 17:49
Det är lugnt, toppen innehåller inte 20 liter, kanske bara 1-1½ liter.
Men om du tappar av motorn på kylvätska först? Sitter en avtappningskran, granne med oljefiltret, släpp ut det den vägen så behöver du inte oroa dej, lossar du samtidigt den undre kylaslangen och sätter tempreglaget i kupen på max, då är den i stort sett tom på tre minuter.
senap
Postby gringob23 » 2012-10-08 19:39
haha förlåt då :oops: Den där urtappningsgrejen visste jag inte om, tack för tipset! Jo men den där slangen längst ner är ju värdelös då de nästan bara kommer vatten från kylaren. Drog bort urtappningsgrejen och toppen vart helt tom, från HELT full :) tackar!
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Hasse63 » 2012-10-08 22:23
Stoppa ner en tunn slang där termostaten sitter och sug en bit ner så är det bara att lyfta toppen sen. :wink:
Postby Björn Persson » 2012-10-08 22:25
Hasse63 wrote:Stoppa ner en tunn slang där termostaten sitter och sug en bit ner så är det bara att lyfta toppen sen.
Har bolaget taskiga öppettider i kramfors hasse? :lol:
Björn Persson
Postby Hasse63 » 2012-10-09 11:24
Ingen aning bor inte där numera, varför undrar du det
Postby Gunnar S » 2012-10-09 19:23
Ganska vettigt tips från Hasse tycker jag.
Det är väl i överkant att tömma hela maskinen på vatten, även om man ju kan göra så också.
När det kommer till öppettiderna för ovan nämnda etablissemang så kan jag meddela att de är i överensstämmelse med monopolets öppettider i stort.
Jag har extra koll på det där eftersom jag besöker staden med jämna mellanrum...
Postby Hasse63 » 2012-10-09 19:55
Då man tömmer genom en kylarslang eller genom kranen så sölar man till 99% och man måste under med något kärl.
Slangen typ en soppaslang till en moppe kan man stoppa ner så lång så den går ner 1cm i blocket... Sug lätt till och stoppa ner den i en dunk. Då det slutar rinna så kan man lyfta toppen... Då man är klar så kan man lätt fylla tillbaka kylarvätskan...
HICK :?
Postby Björn Persson » 2012-10-09 21:05
Jodå det är ett bra tips! Tänkte bara att det fans ett "stort" utrymme för fria funderingar med "suga upp med en slang". Jag fick någon lustig bild av sugrör, i ett grogg-glas ala b20.
Gunnar, jag tackar ödmjukast för informationen. Nästa gång jag besöker Kramfors vilken fö. är en ort jag aldrig hitintills i mitt liv besökt vet jag att det blir till att lägga på ett kål kl 17:50 :lol:
Björn Persson
Postby senap » 2012-10-09 22:16
Här på trakten stänger di 19:00, så vi slipper remmar
senap
