Svenska Volvo 140-klubbens forum • Torkarmotorn bränd?
Torkarmotorn bränd?
Torkarmotorn bränd?
Postby billeo » 2008-08-13 16:51
Halloj!
Detta är mitt första inlägg och jag kan mycket lite om bilar men vill gärna lära mig och försöka fixa eventuella, lite enklare problem själv, så svara gärna så pedagogiskt som möjligt :)
Hursomhelst:
Har en 144 1970 där torkarmotorn verkar ha lagt av.
Det började med att vänster torkare slutade fungera (givetvis på motorväg under spöregn).
Jag skruvade av kåpan som sitter under instrumentpanelen och kollade om armen gått av. Det hade den. När jag sedan skulle kolla hur höger torkararm (den då fungerande) satt fast och slog på torkaren, lade även den av! Det visade sig sedan att den lösa armen till vänster torkare hade kilat sig fast någonstans där inne och satt som berget så nu fungerar ingen och torkarmotorn verkar ha dött. Det låter ingen om motorn när jag slår på torkaren. Kan motståndet ha blivit för stort när den försökte dra den fastkilade armen så att motorn brann? Kollade och bytte även säkring men ingen lycka.
Jag måste ordna detta ganska kvickt men är helt novis på bilar och undrar hur man tar reda på om motorn är död och behöver bytas eller om det kan vara något annat. Även hur man byter motorn vore bra att veta :D
Jag undrar också vad torkarmekanismen är för något. Är det det som sitter på vardera sida om vindrutan, där armen respektive torkarbladet sitter anslutna? (med torkararm menar jag de axlar så går från motorn till de båda torkarna, alltså inte där torkarbladet är fäst)
Otroligt tacksam för svar!
bifogar lite bilder också:
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e1f13b1440&realattid=f_fju1ymaa0&attid=0.1&disp=inline&view=att&th=11bbc85acca126d1
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e1f13b1440&realattid=f_fju1ymtt1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=11bbc85acca126d1
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e1f13b1440&realattid=f_fju1yn9v2&attid=0.3&disp=inline&view=att&th=11bbc85acca126d1
MVH
Rickard
billeo
Torkarmekanism
Postby Robban » 2008-08-13 20:50
Torkararmar är de som sitter utanpå bilen, torkarmekanism är allt under brädan och torkarmotorn är just vad den heter.
Plocka bort motorn och sätt ström på den så ser du ju om den funkar.
Postby Hasse63 » 2008-08-14 12:56
Skruva bort torkarmekanismen från torkarmotorn, sen kan du prova om den brunnit.
Postby billeo » 2008-08-14 13:29
ok! ska prova detta genast. Lite svårt att se hur mekanismen sitter på motorn, är det som clips eller och hur får jag bort dom enklast?
Tack på förhand!
/R
billeo
