Svenska Volvo 140-klubbens forum • trasig trippmätare
trasig trippmätare
trasig trippmätare
Postby F4rk4z » 2009-05-07 20:29
min trippmätare har pajjat, men hastighets mätaren funkar. någon som kan komma med en bra gisning?
funderar även på att byta till ett hus med varvräknare också. Så får man en hel tripp mätare då med. Men vart kan man köpa något sådant? och vart liger priset?
F4rk4z
Re: trasig trippmätare
Postby Rosen » 2009-05-08 15:19
Hej
Du anger inte vilken årsmodell det gäller men när du pratar om varvräknare så antar jag det gäller -73/-74.
Jag lagade min för 2 månader sedan. Det var ett litet vitt plasthjul som hade spruckit och därefter glidit i sidled. det här plastkugghjulet driver både total och trippmätaren.
Ta ur instrumentet ur bilen. ta sedan ur hastighetsmätaren så går den att öppna och mekanismen blir åtkommlig.
Jag limmade ihop det samt förstäkte kugghjulet med sytråd och lim runt "navet" som sticker ut lite.
Per Helgesson beskrev en repartion av ett liknande problem i 140-bladet för några nummer sen.
Lycka till!
Rosen
Postby F4rk4z » 2009-05-10 11:18
det är en -74. men hur får man lös huset då? är det dom två skruvarna åvan på ratten som man börjar med, och sedan är det bara till att jälvas eller? Ska försöka mig på et sedan tänkte jag, bara jag ätit lunch.
Ja, min totalmätare funkar inte häller, så det låter som det är samma fel som du hade. Återkommer om jag får till det.
F4rk4z
Postby F4rk4z » 2009-05-10 22:05
öpnade upp och kollade, drevet du pratade om ser ut att vara helt (skruvade inte isär huset) dock var det en spricka i ett drev tidigt i kedjan. men den vrider stången som den sitter på. ska kolla lite närmare på det i morgon.
Men annars, vart kan man hitta nya hus, eller bättre beg. Vad ska man söka på om man kollar blocket o dyl.
F4rk4z
Postby Rosen » 2009-05-11 19:26
Hej
Kul att du kommer vidare med problemet.
Ibland kan det räcka med att smörja mekanismen / kugghjulen. Det räcker med att ett har fastnat för att mekanismen skall fastna just i det läget. Ett hjul slirar eller går sönder.
Om det inte är rimligt att laga befintligt så är det precis som du säger ett bättre begagnat som gäller.
Tradera, Blocket men glöm inte din lokala bildemonterare.
Det är samma grejer som sitter i de tidiga 240. Åtminstone 75-78, kanske ännu nyare.
Ta med ditt hus och jämför.
OBS drevningen / utväxlingen måste vara samma annars så stämmer inte hastighetsmätaren. Jag tror att de tryckta siffrorna under trippmätaren på mätartavlan anger vad hastighetsmätaren är byggd för ( W 0,640 ). Men jag är inte helt säker.
Rosen
Postby F4rk4z » 2009-05-15 21:16
ska kolla på svartviks skroten till veckan om jag hittar något. Annars har jag några på g på tradera. Åter kommer när det skiter sig ;)
F4rk4z
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 25 guests
