Svenska Volvo 140-klubbens forum • Vacumventil bromsservo
Inläggav 3006 » 2017-07-23 20:52
Bromsservon på min 140 från 1970 ger ifrån sig ett metaliskt ljud. Är tydligen med tiden vanligt på dessa servon.Vacumventilen är av den typen som har en bajonetfattning. Fråga? är det denna ventil som spökar, eller sitter felet inne i klumpen? Vad får man tag på en frisk ventil? En frisk backventil skall den skramla om man skakar på den? Tacksam för något tips!
3006
Re: Vacumventil bromsservo
Inläggav ztecdudez » 2017-07-24 13:11
Det går inte att få tag i en ny ventil om du har original servon, men du kan deremot sätta dit en backventil till så slipper du det tickande ljudet, http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?p ... tno=678407
ztecdudez
Inläggav 3006 » 2017-07-25 11:01
Tack för detta svar! Sätter man helt enkelt denna ´nya´ vacumventil någonstans på befintlig slang mellan bromsservo och motor? Ventilen är tvåfärgad! vilken enda skall vara ex vis mot bromservon.
3006
Inläggav ztecdudez » 2017-09-09 14:23
3006 skrev:Tack för detta svar! Sätter man helt enkelt denna ´nya´ vacumventil någonstans på befintlig slang mellan bromsservo och motor? Ventilen är tvåfärgad! vilken enda skall vara ex vis mot bromservon.
Japp du sätter den på vacumslangen mellan motor och bromsservo, du låter den gamla sitta kvar givetvis som koppling. Tror det står på ventilen vilket håll den ska sitta på.
ztecdudez
