Svenska Volvo 140-klubbens forum • Värmemätare i topp
Värmemätare i topp
Värmemätare i topp
Postby broglin » 2015-01-26 17:13
Min värmemätare går i topp ganska fort och nu vet jag inte vad jag ska prova, det jag har gjort hittills är följande
-Bytt termostat
-Bytt tempgivare
-Bytt Vattenpump
-Bytt topplockspackning
Kände på slangen senast mellan kylare och termostat och den blev varm så borde vara flöde.
har inte vågat köra den så länge att den börjat koka. Kan det vara mätaren på instrumentet som kan visa fel?
Tacksam för tipps har en 142-74
broglin
Re: Värmemätare i topp
Postby Björn Persson » 2015-01-27 00:57
Är det samma motstånd i alla tempgivare? Annars kan det ju vara så att det eventuellt skiljer sig från 》72》74 mätarna? Kanske någon här som vet kan bekräfta... Om bilen inte kokar eller uppenbart går för varmt känns det ju som att felet kan vara i själva mätaren i panelen.
Björn Persson
Postby twincab » 2015-01-27 20:09
Temp givare 73-74 (vet inte om 72 o tidigare är lika)
Temp 50 C = 282 ohm, 100 C = 60 ohm, 120 C = 40 ohm.
Eftersom du bytt temp givaren så antar vi att den är rätt men koka lite vatten
o testa. Om du har lite motstånd så koppla bort temp givaren o "sätt i" motstånd o
se om mätaren visar "vettigt". (orginal mätaren har ju inga gradmarkeringar)
Visar tankmätaren rätt? Om inte så testa med en ny spänningsstabilisator!
Temp/tank mätarna ska ha 10V.
Erik
1444951Y,1451661Y
twincab
Postby broglin » 2015-01-28 06:17
Ska prova så fort jag får tid
broglin
Postby broglin » 2015-02-04 12:16
Skulle en sådan funka?
Voltage Regulator Standard VR-124
http://www.ebay.com/itm/Voltage-Regulat ... d4&vxp=mtr
Det elektriska är inte mIn grej så kan jag bara byta något så är nog det bäst
broglin
Postby Daniel » 2015-02-04 14:16
Läs denna tråd angående spänningsstab:
http://140-klubben.org/se/forums/1/span ... -3895.html
