Svenska Volvo 140-klubbens forum • Vill inte starta....
Postby morglum » 2008-01-10 13:50
Batteriet är nytt, likaså fördelare och rotor.
När jag vrider om nyckeln så orkar motorn knappt gå runt..... jag har kollat så att batteripolerna är rena och att det är bra jord men den vill inte....
med startkablar eller om man puttar så går den igång direkt och går som en klocka.
några tips?
:wink:
morglum
Postby Daniel » 2008-01-10 14:37
Kanske en jättedum fråga, men är batteriet laddat? Har du dragit åt kabelskorna ordentligt kring polerna? rengjort kabelskorna också?
Har du en multimeter och kan mäta spänningen över polerna?
Postby Halkade » 2008-01-10 16:50
Det låter som att det är nåt fel på batteriet.
Att mäta upp batteriet låter inte som en dum idé. :)
Halkade
Postby Ola O » 2008-01-10 19:00
Startar den direkt om du provar med startkablar?
Ola O
Postby Hasse63 » 2008-01-10 21:47
Batteriet i kombination med en trött startmotor eller dålig jord till motorn
eller felaktigt ställd tändning kan orsaka detta.
Postby morglum » 2008-01-11 03:31
Tack för alla tips!
Det kan faktiskt vara så att det är batteriet. Jag har bara testat det genom att sätta det i min biltemaladdare, och då visade det grönt (fulladdat), men det behöver kanske inte betyda att det är ett friskt batteri....
hur mycket ska spänningen vara över polerna? kring 13 när den laddar?
och ja, så fort den får lite hjälp så startar den och går utan problem.
ska prova med ett annat batteri och återkomma. om det funkar kanske jag bör kolla med multimeter också så att det inte är laddningen som är otillräcklig.
morglum
Postby Hasse63 » 2008-01-11 09:16
Låt laddaren stå på 12timmar och ja runt 13volt ska den visa då, och då motorn går och bara generatorn laddar så ska du ha runt 13,5v i batteriet.
Postby mopedhuligan » 2008-03-27 17:00
När min PV höll på sådär var det tändspolen.
Volvo 142 GL '72
Volvo PV 544 Special '62/63
Triumph Bonneville T120R '69
Royal Enfield India Lightning '99
Crescent 1149 Raketarsel '61 el '62
Samtliga bruksfordon.
mopedhuligan
Postby Per Helgesson » 2008-03-29 22:22
Om stertmotorn inte drar runt ordentligt kan det knappast bero på trändspolen.
Är du säker på att du har riktig jord mellan motorn och karossen? Sätt en styck startkabel mellan motorblocket och minuspolen. Funkar det bättre då är säkert jordflätan av. Sitter under till vänster under startmotorn.
Per Helgesson
Postby mopedhuligan » 2008-03-30 14:22
Rätt och riktigt. Jag läser slarvigt.
Volvo 142 GL '72
mopedhuligan
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
