Svenska Volvo 140-klubbens forum • Annan generator b20 ?
Postby Ståhl » 2014-01-21 17:24
Tycker att 35A är lite klent när man prompt ska ha en massa multimedia i bilen.
Så har en 100A generator som troligtvis kommer från en 940 eller 850.
Och problemet med denna är att den är rätt klumpig och "lång". Och därmed tvivlar jag på att den får plats där generatorn sitter orginal.
Så nu vill jag ha tips på bättre lösningar. Ett alternativ vore väl kanske att sätta den högre upp på andra sidan av motorn? Hur hade ni gjort?
Har någon gjort detta tidigare?
Vill gärna se bild på fästen och dylikt om någon kan hitta något.
-Orginal är för gubbjävlar-
GARAGET.ORG/ST0HL
Ståhl
Re: Annan generator b20 ?
Postby Daniel » 2014-01-21 18:55
Likströmsgeneratorn som satt på tidiga 140 är väl avsevärt mycket längre än växelströmsgeneratorn, och den fick ju plats. Säker på att den inte får plats?
Postby Ståhl » 2014-01-21 23:30
Nej men efter mått med både ögonen och tumstock och lite improvisering av tillfälliga fästen som skulle funkat så blir det för tajt mot grenröret.
Och det är en plastkåpa på baksidan av generatorn, och ha den liggandes mot grenröret är kanske inte så värst bra.
Generatorn i fråga är en BOSCH 0 123 500 005 och ser ut såhär ungefär, andra fästen och remskiva.
GARAGET.ORG/ST0HL
Ståhl
Postby Daniel » 2014-01-22 10:52
På många turboinstallationer och på många Penta AQ130/AQ115 där man konverterat till sötvattenkylning så har man flyttat generatorn till andra sidan. Har tyvärr ingen bild på det, men så sitter den i min båt.
Om du har någon cm kvar till grenröret så att du får in en plåt mellan så kan du ju sätta den på grenröret som värmesköld. Det bör räcka.
Postby Ståhl » 2014-01-22 13:22
Tack för dom sökorden.
Hittade några olika installationer.
Får se om jag lyckas med något liknande då.
Tack igen. :roll:
GARAGET.ORG/ST0HL
Ståhl
Postby Volvo142GT » 2014-01-31 20:30
Jag köpte Biltemas universalgenerator, den laddar 80A. Nedre fästögla ser ut som 240:ns och den behöver man kapa och borra upp för att det ska passa som en orginalgenerator gör; dvs. direkt på motorblocket.
Den har en inbyggd regulator och ser nästan ut som orginalet. Gamla remmen kan användas. Se bilden nedan.
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Postby twincab » 2014-01-31 21:13
Tjusigt 142GT! Jag har också köpt en sådan generator, det kommer att bli "copy paste" på din installation. :lol:
//Erik
1444951Y,1451661Y
twincab
Postby Volvo142GT » 2014-01-31 21:34
Du får ta en närmare titt på söndag Erik. Passar verkligen perfekt efter lite kapning och borrning. Mycket prisvärt!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
