by Jocke » 2010-02-24 20:41
by Kristinefors » 2010-02-25 11:01
by Emilius » 2010-02-25 21:10
by Jocke » 2010-02-25 22:24
Emilius wrote:Har jag fel när jag påstår att glödtändning beror på värmen i förbränningsrummen?
Samma princip som vid knackningar, vi snackar en bensinmotor som egentligen vill vara en diesel va?
Har fått för mig att tillochmed saker som avlagringar i förbränningsrummen kan leda till extrem värmeutveckling,
och att detta kan orsaka glödtändningar och för hård gång. Att byta tändstiften och tro att det ska bli bättre är så att säga att kolla i fel ände då du bara spär på problemet med ännu kraftigare antändning?
Detta kan alltså INTE ha något att göra med förgasaren?
Bara vad jag lärt mig. Men jag är ung och dum också så kanske inte är helt 100.
Hittade detta om ämnet:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=24750
by Epsi » 2010-02-25 23:21
by Jocke » 2010-02-26 00:13
Epsi wrote:Vad kör du med för stift? orginal för b20? i så fall ksnske du ka leta reda på några "kallare" stift att testa med?
Annars lite luftläckage får jag för mig.
Allt är vilda spekulationer.
by Amarace » 2010-02-26 00:21
by Jocke » 2010-02-26 00:33
Amarace wrote:
Att den glödtänder tror jag bero på tjuvluft, eller fel slags förgasare. Vad har du för förgasare på den? (är det till B20?)
Är tomgången ställd ordentligt? Chokespjället stängt och det finns spel mot gaslänkaget?
Hur står tändningen? (förtändning och kamvinkel/brytaravstånd)
Vad är det för tändstift (värmetal)?
by Epsi » 2010-02-26 18:29
by Kristinefors » 2010-02-26 19:46
by Jocke » 2010-02-26 22:04
Amarace wrote:Vevhusventilationen ska vara som det är på bilden, finns nån modell för utlandet som har tvärtom (har för mig det är B18), men då är det ju andra förutsättningar. EN B20 ska ha som på bilden. Men viktigt är att du har rätt nippel på insuget, och att hålet inte är igentäppt.
by Amarace » 2010-02-26 22:09
by Jocke » 2010-02-26 22:42
Amarace wrote:Har du kollat nippeln som jag sa? Det ska bara vara ett väldigt litet hål i den, om man har en nippel som ska vara till bromsservot får man dom symptom som du beskriver.
by Jocke » 2010-03-02 21:54
by effe » 2010-03-03 00:01
by Jocke » 2010-03-03 00:13
effe wrote:hej prova att ställa tändningen på 10 grader utan vacum slangen på fördelaren inkopplad varvtal ca 7-800 brukar funka med detta
by Amarace » 2010-03-03 00:45
Jocke wrote:effe wrote:hej prova att ställa tändningen på 10 grader utan vacum slangen på fördelaren inkopplad varvtal ca 7-800 brukar funka med detta
hade ca:12grader och den var helt orkeslös. vred upp till 18grader och fick lite fart på den.
by Jocke » 2010-03-03 12:36
by Kristinefors » 2010-03-03 13:39
by Jocke » 2010-03-03 16:41
Volvo 142 säljes |
140 delar |
