Svenska Volvo 140-klubbens forum • b21 till b20?
b21 till b20?
b21 till b20?
Postby varvafridlyst » 2009-06-13 10:48
hejsan ska kanske köpa en 244 76a,som det sitter en b21 i,undrar ifall man kan plocka delar ifrån den motorn till en b20 eller ifal´l man kan klämma dit b20 topp på en b21as block?någon som vet?
varvafridlyst
Re: b21 till b20?
Postby LarC » 2009-06-13 12:55
Lyft på ventilkåporna på de båda motorena så ser du varför det inte går.
B21 har överliggande kam som med tryckare trycker direkt på ventilerna och drivs via en kamrem från veven. B20 har kammen i blocket och med lyftare, stötstänger och vippor påverkar ventilerna uppe i toppen.
Det som passar från b21an är vara veven (om den har lös hylsa) och byter du den så kan du få i stakar så du kan köra med b21ans kolvar om du borrar b20 blocket.
Men är det värt de? Det är ju fortfarande en gammmal b20 :oops:
LarC
Re: b21 till b20?
Postby varvafridlyst » 2009-06-13 18:39
va dum jag e jag viste att b21an har överliggande kamm :oops: men stakarna e la bättre i 21an?
varvafridlyst
Re: b21 till b20?
Postby 123 GT » 2009-06-13 21:56
Bara om det är de kraftigare som satt på B23 och vissa B21. Det förutsätter att du monterar på en 8 bultad vevaxel för att passa.
Re: b21 till b20?
Postby varvafridlyst » 2009-06-14 12:18
123 GT wrote:Bara om det är de kraftigare som satt på B23 och vissa B21. Det förutsätter att du monterar på en 8 bultad vevaxel för att passa.
okej tack för hjälpen
varvafridlyst
