Svenska Volvo 140-klubbens forum • Blinkersen på vänstersidan lyser
Postby RickyX » 2009-08-18 18:28
Båda blinkerserna lyser bara på vänstersidan. Vad kan det vara för fel. Kan det vara relät som har gett sig?
Volvo 142-69
Volvo 945-94 (Till salu)
RickyX
Re: Blinkersen på vänstersidan lyser
Postby 123 GT » 2009-08-19 13:05
Kan även vara jordfel. Ta loss lamporna och ta bort ev. oxid och spraya med oxidlösande spray först.
Postby Amarace » 2009-08-19 15:22
Fast jordfel borde innebära att dom/nån inte skulle lysa heller. Och relät borde det inte vara om blinkersen fungerar åt andra hållet.
Jag tror mer på att du har alldeles för svaga lampor och då orkar inte relät dra, det måste vara ett visst motstånd för att relät ska fungera. 21W i varje blinkers ska du ha, värt att kolla iallafall.
Postby RickyX » 2009-08-28 14:46
Kan tillägga att detta hände när blinkersinsatsen vänsterfram gick sönder av rost. Då lös baklinkersen på vänstersidan. Men nu har jag skaffat en ny och kopplat in den men båda lyser. Ska testa de förslag ni gav mig.
Volvo 142-69
RickyX
Postby Joe944 » 2009-08-31 12:22
Hej jag hoppar in.
Vad ska det vara för effekt på dom andra lamporna i baklycktorna.Broms,back och bakljuset?
Djupgrön Volvo 144 - 69
Joe944
Postby fretchi » 2009-08-31 18:53
Broms, 21W
Bak, 5W
Back, 21W
Postby RickyX » 2009-09-02 22:01
Jag har fått ordning på problemet nu. Det var joden som krånglade så nu blinkar det både bak och fram.
Volvo 142-69
RickyX
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 29 guests
