Svenska Volvo 140-klubbens forum • Blinkersproblem!
Blinkersproblem!
Blinkersproblem!
Postby Hundfyrtio » 2012-04-29 12:57
Hejsan!
Jag har stött på ett litet problem gällande blinkersen på min bil! Det är nämligen så att när jag blinkar åt ett håll, blinkar rätt lampor, men samtidigt lyser blinkerslamporna på andra sidan konstant! Vad kan detta bero på, och hur löser jag det? :lol:
Volvo 142 Bas -71
Volvo 164 Automat -69
Hundfyrtio
Re: Blinkersproblem!
Postby gringob23 » 2012-04-29 13:36
Hundfyrtio wrote:Hejsan!
Kanske nåt trasigt relä som smällt ihop eller nåt sånt? För det är ju bara ett relä till höger och vänster? Kolla kablarna osv:) Fast det är endå väldigt konstigt, ska dom andra lysa hela tiden ska dom få ström efter relät och det är mysko..
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Hundfyrtio » 2012-04-29 13:59
Jag bytte relä igår! Eller bytte och bytte, jag satte dit ett nytt snarare, kopplat till de två kablarna från blinkersspaken, eftersom det inte fanns något innan! Mycket möjligt att jag kopplat något fel, men det känns ju onekligen mysko.. kan det vara något jordningsfel eller något?
Volvo 142 Bas -71
Hundfyrtio
Postby Amarace » 2012-04-29 14:48
Kopplat till de två kablarna från spaken? Relät ska du koppla på kabeln till spaken, sitter i serie på strömkabeln om man ska uttruÿcka sig enkelt.
Postby gringob23 » 2012-04-29 16:52
är 71an du håller på med? isf har du varningsblinkers, funkar den som den ska?:)
144-72 | 142-71
gringob23
Postby skanke » 2012-04-29 17:09
Som sagt funkar varningsblinkersen?
Låter lite som ett jordningsfel.
Kolla alla jordpunkter till bakljus och blinkers=lossa kablar och gör rent från oxid, fett och lack eller annat som ger dålig kontakt.
Postby Hundfyrtio » 2012-04-30 00:51
Det är 69:an jag håller på med, så den har ingen varningsblinkers! 71:an saknar varningsblinkers även den (verkar vara vanligt att de monterats bort i efterhand?? Men gamla Volvos stannar ju aldrig så varningsblinkers är väl overkill ;) ) Tyvärr har jag dock inte tillgång till 71:an att jämföra med just nu heller, men jag har hittat lite kopplingsscheman jag ska kika på, så förhoppningsvis får jag ett humm om hur det ska vara. Antagligen har jag kopplat relät lite galet. Tack för svar!
Volvo 142 Bas -71
Hundfyrtio
