Svenska Volvo 140-klubbens forum • bromssystem
bromssystem
bromssystem
Postby volvo 142 1971 » 2009-01-08 00:03
hejssan :D
vad är den för skillnade på griling och ATE och vad har jag på min 71a????
volvo 142 1971
Re: bromssystem
Postby Volvo142GT » 2009-01-08 21:02
Bromsoken ser lite annorlunda ut.
Se bild, bak Girling:
Bak ATE:
Fram ATE (ventilerat, 164E):
Tyvärr har jag ingen bild från Girling fram, men det kan du leta upp själv någonstans på nätet :D
Bromsbelägg är också annorlunda. Kolvdiameter är lite annorlunda tror jag, fästen är samma. Är det inte så att ATE var standard efter '70? Det betyder att du har ATE, men är inte 100%. Ta kort på dina ok, det ser man direkt. Det är också möjligt att olika systemer är ihopblandad under årets lopp.
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: bromssystem
Postby skanke » 2009-01-08 22:39
Girling är absolut vanligast (iallafall på svenskbygda vagnar) även på de senare årsmodellerna. Har skruvat med en del 140:or genom åren men har faktiskt bara stött på en enda bil med ATE bromsar och det var på en 145 -73.
Re: bromssystem
Postby Amarace » 2009-01-08 23:08
Enklaste sättet att se skillnad är på fastsättningen av beläggen, på girling så sitter bromsklossarna på fast med pinnar som låses med låssprint (fjädersprint) medans ATE inte har nån låssprint, samt på Girling står det oftast ett G på sidan av oket.
Jag har samma erfarenhet som Skanke, av alla jag haft (och det är en hel del) har jag bara stött på ATE på en några stycken Volvo, dom flesta har haft Girling.
Re: bromssystem
Postby jonte » 2009-01-09 01:10
har inte under mina 20 mekår,stött på en volvo
med ate bromsar bak,bara fram :)
Re: bromssystem
Postby Lex » 2009-01-09 19:37
Blev väldigt förvånad när jag kollade bromsarna på min Express -73 när den hade ATE både fram och bak!
Förut så har jag bara sett Girling fram på mina tidigare 140 men en del har haft ATE bromsok bak..
145 Express -73
Lex
Re: bromssystem
Postby Volvo142GT » 2009-01-09 20:03
Lex wrote:Blev väldigt förvånad när jag kollade bromsarna på min Express -73 när den hade ATE både fram och bak!
Om jag inte minns fel var det ATE som hade två olika kolvdiameter. En 145 och Express hade ATE ok bak med lite större kolvar. Samma oljetryck med större yta = mer kraft vilket betyder att bakbromsar bromsar mer än på en 142 eller 144.
164 hade i alla fall ATE efter -71 eller -72: E utföranden hade ventilerade bromsar fram, och det var bara ATE som levererade passande bromsok.
Men som sagt: jag trodde att 140 serien hade ATE efter '71 eller '72. Nu måste säga att jag har skruvat på en hel del icke svensksålda bilar, kanske ligger orsaken där.
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: bromssystem
Postby volvo 142 1971 » 2009-01-09 20:32
tack för hjälpen :D underlättade värkligen :D
volvo 142 1971
Re: bromssystem
Postby Daniel » 2009-01-10 15:16
Jag har - original - ATE runt om på min 145 -73 bas.
ATE runt om satt bara på 145 vad jag vet, och eventuellt bara på bas?
Re: bromssystem
Postby Lex » 2009-01-10 15:29
Daniel wrote:Jag har - original - ATE runt om på min 145 -73 bas.
Ja det kan vara så att det bara var på Bas det var ATE runt om..
Expressen är Bas,och min har som sagt ATE både fram å bak...men man kan fråga sig i så fall varför dom har monterat ATE-ok just bara på bas -73???
145 Express -73
Lex
