Svenska Volvo 140-klubbens forum • Dålig jord?
Dålig jord?
Dålig jord?
Postby Anton » 2008-05-29 19:04
Kan dålig jordning (batteri, motor) göra bilen väldigt svårstartad?
Postby Amarace » 2008-05-29 19:50
Nja, svårstartad ska den ju inte bli, däremot så kan ju startmotorn knappt dra runt motorn med dålig jord, men har man dålig jord brukar man märka det, för då brukar kopplingsvajern fara (den jordar genom den då).
Enda ström som motorn behöver förutom startmotorström är ju till tändningen.
Postby RH » 2008-05-29 21:35
Tja, jag hade ett fel på min 144 som inte ville starta när en kabel till batteriet var nästan av. Eftersom startmotorn gick som vanligt så misstänkte jag inget utan bytte en massa tändgrejor i onödan. (Sen slutade startmotorn också fungera och då hittade jag felet.)
RH
Postby Hasse63 » 2008-05-29 22:41
Sätt en startkabel från blocket till minus på batteriet startar den lättare då?
Postby Anton » 2008-05-31 16:31
Japp, den blev märkbart mycket mera startvillig! :) Tidigare har jag fått dra ut choken helt, flera start försök innnan den tänt , gått illa och dött. Och på nästa startförsök har den hoppat igång, men jag har då varit tvungen att sitta å gasa lagom mycket, för på tomgång så dog den och med för mycket gas så satte den i \"andan i halsen\".
Men nu startar den på första försöket utan choke. Den går mycket jämnt direkt också och \"hittar\" tomgången mycket fortare men sätter fortfarande \"andan i halsen\" vid gas..men det har väl med förgaseriet att göra.
Batterihyllan är ganska brun, så jag får nog dra om minuskabeln samt kolla jordflätan til motorn.
Postby 123 GT » 2008-06-01 12:04
Passa även på att fixa till batteriets pluspol och anslutning till startmotorn.
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
