Svenska Volvo 140-klubbens forum • Elfläkt och termostat
Postby EmmaW » 2007-08-11 19:17
Måste jag byta termostat om jag monterar en blåsande elfläkt framför kylaren?
Emma
EmmaW
Postby Hasse63 » 2007-08-12 21:23
Ne det behövs inte...ta en givare från en sabb 900 och sätt på övre kylslangen så startat elfläckten på den behövs och ta bort originalet...men sätt dit stora bricker eller en enna heltäckande så inte den övre remskivan havirerar...
Postby Amarace » 2007-08-12 23:57
Hasse63 wrote:Ne det behövs inte...ta en givare från en sabb 900 och sätt på övre kylslangen så startat elfläckten på den behövs och ta bort originalet...men sätt dit stora bricker eller en enna heltäckande så inte den övre remskivan havirerar...
Är det inte dumt att sätta på den övre slangen, där är det ju alltid kylarvätska med den temperatur som termostaten öppnar vid, bättre är väl på den nedre, så att när det kyls för dåligt av fartvinden så sätter fläkten igång, på den övre så lär ju fläkten gå mest hela tiden.
Postby Hasse63 » 2007-08-13 19:59
På min 245 så har jag givaren på övre slangen och den går då det är varmt ute ochjag kört sakta och stannar till typ köbildning eller om jag kört lite \"hårt\" en bit och stänger av motorn. Har haft så i 10 år nu och inga bekymmer. Det bör funka lika bra på amazon fast det är en liten skillnad på motorer och kylsystem.
Postby Amarace » 2007-08-13 21:17
Har själv alltid haft på nedre kylarslangen (om det inte gått att sätta i kylaren på bra sätt). Original brukar ju givaren sitta i närheten av nedre kylaranslutningen också.
Men då funkar det på båda visen då :)
