Svenska Volvo 140-klubbens forum • Färgspruta, lacka med lodrätt eller vågrätt munstycke?
Inläggav gringob23 » 2012-03-09 17:28
tja, jag undrar om man ska lacka med munstycket inställt på vågrätt eller lodrätt om man ska lacka typ bilen?, vanlig rak plåt? Hörde att nån sa vågrätt men då känns det ju som det tar en evighet eftersom att man drar sprutan sidledes ?:)
Edit: En annan fråga också, läste i min manual till min färgspruta att när man har munstycket ställt på vågrätt så får man en lodrät sprutbild? Hur kan det stämma? Eller har dom skrivit fel ?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Färgspruta, lacka med lodrätt eller vågrätt munstycke?
Inläggav Amarace » 2012-03-09 19:32
Sprutbilden lodrät och sprutan för du sidledes, med hela armen så att du inte vinklar handleden bara, alltid samma vinkel på sprutan och samma avstånd.
Inläggav gringob23 » 2012-03-09 19:44
Amarace skrev:Sprutbilden lodrät och sprutan för du sidledes, med hela armen så att du inte vinklar handleden bara, alltid samma vinkel på sprutan och samma avstånd.
Okej okej tack :) Det som stod i min manual då ?:) att när man ställer munstycket vågrätt blir det lodrät sprutbild, det måste varit felskrivet :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav jonte » 2012-03-09 21:02
jag lackar lodrätt,vågrätt måste vara svårare,som att försöka skriva med vänstern om man är högerhänt :)
Inläggav gringob23 » 2012-03-09 22:44
jonte skrev:jag lackar lodrätt,vågrätt måste vara svårare,som att försöka skriva med vänstern om man är högerhänt :)
Alltså för du sprutan lodrätt :O? eller menar du munstycket lodrätt?:) Borde ju gå ha munstycket på vågrätt sen föra sprutan ner sen upp osv fast det blir ju lite konstigt ;)
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav gringob23 » 2012-03-09 23:19
Läste på lackerings tråden att man ska lacka med 1.3-1.4 munstycke om man ska lacka typ lack osv och typ 1.8 till tjockare färger. Pistolen jag har köpt har 1.8 munstycke, blir det jätte dåligt om jag lackar vanlig lack med den eller?:) Isåfall får jag väl lämna igen den sen köpa en annan med 1.3-1.4 munstycke:)
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav jonte » 2012-03-09 23:29
jag prova lacka en skärm med 1,8,lite klurigare var de,1,8 kan man använda till primer osv,
Inläggav gringob23 » 2012-03-10 00:26
jonte skrev:jag prova lacka en skärm med 1,8,lite klurigare var de,1,8 kan man använda till primer osv,
Okej :)? rinner det lättare eller :)? Blir det sämre resultat om du inte får det att rinna ?:)
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Daniel » 2012-03-10 11:03
[quote="gringob23"]Alltså för du sprutan lodrätt :O? eller menar du munstycket lodrätt?:) Borde ju gå ha munstycket på vågrätt sen föra sprutan ner sen upp osv fast det blir ju lite konstigt ;)[/quote]
När du menar "ha munstycket på vågrät" menar du som den är inställd här?: [img]http://www.billackering.eu/WebRoot/vilkas02/Shops/20110207-11092-22342-1/4D5A/7C06/F7F4/F587/F0C5/0A28/1008/1348/devilbiss_gtih1b_Automaalit.net.jpg[/img]
Det där borde väl ge en stående sprutbild, rätta mig om jag har fel, då luften kommer från sidorna, eller?
För att få en liggande sprutbild (lämplig för lackering uppifrån och ner) ska du väl vrida munstycket från den postitionen ett halvt varv.
Jag är ingen expert, men har för mig att det är så.
Inläggav gringob23 » 2012-03-10 11:32
Daniel skrev:
gringob23 skrev:Alltså för du sprutan lodrätt :O? eller menar du munstycket lodrätt?:) Borde ju gå ha munstycket på vågrätt sen föra sprutan ner sen upp osv fast det blir ju lite konstigt ;)
När du menar "ha munstycket på vågrät" menar du som den är inställd här?: Bild
Jo sådär menar jag att det är vågrätt :) Det mest logiska om man kollar på sprutan vore ju att om man har munstycket vågrätt så kommer det en liggande bild, men du har säkert rätt eftersom det står så i boken också :) blir det inte att man vrider det ett kvarts varv? ett halvvarv då står den väl likadant fast piggarna bara byter sida :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Daniel » 2012-03-10 15:18
Ja, ett kvarts varv menar jag förståss :)
Inläggav gringob23 » 2012-03-10 16:02
Daniel skrev:Ja, ett kvarts varv menar jag förståss :)
Okej ;)
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Amazon_Sleper » 2012-03-11 00:33
Ang munstycket gringo B23 så färgen kommer från mitten av sprutan luften kommer från "piggarna" så den blåser in mot mitten så du förstår hur de fungerar :wink:
Var noga så inte dom hålen kletar igen då lyckat resultat uteblir.
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
Volvo 144 -67
Volvo 145 -70
Volvo 245 -90
Amazon_Sleper
Inläggav gringob23 » 2012-03-11 01:24
Amazon_Sleper skrev:Ang munstycket gringo B23 så färgen kommer från mitten av sprutan luften kommer från "piggarna" så den blåser in mot mitten så du förstår hur de fungerar :wink:
Jahaa:) tackar:D Ska vara noga med rengöring:)
144-72 | 142-71
gringob23
