Svenska Volvo 140-klubbens forum • fläkten.
fläkten.
fläkten.
Postby jontobee » 2009-11-21 18:00
Okej vad kan man ta för fläkt att ersätta min trasiga till värmepaketet? Ja jag vet att det är bara att köpa en ny men nu är det så att jag funderar på en annan modernare variant kanske. Den ska ju såklart trycka lika mycket luft.Har ni någon ide? Datafläkt (axial) i kanalerna kanske! Men dom blir nog för klena i den storleken.vad kan man slakta då för att hitta en lämplig fläkt en hårfön är den dc på fläkten?
Vad trycker en orginalfläkt någon som vet?(förmodligen inte) :D
jontobee
Re: fläkten.
Postby bodda » 2009-11-22 04:14
eehh varför ? det ä ju "samma" fläkt som 240 o där
finns det inte många bilar som har bättre värme
o 73,74 med, det är ventilationen som är sämre in o utlopp ,så fläktar finns det :mrgreen:
Re: fläkten.
Postby Amarace » 2009-11-22 06:05
Säger som Bodda, varför?
Du lär aldrig hitta en fläkt som fungerar bättre till det värmepaket du har. Och från nån hårfön el liknande kan du ju glömma, dels så blåser dom alldeles för dåligt, dels är det svårt att få en 220v fläkt att gå på 12v.
Och i kanalerna har du ju ingen nytta, fläkten ska ju trycka genom själva cellpaketet och sedan ut i kanalerna.
Nu har jag inte mätt, men diametern på en originalfläkt är väl runt 15cm, då kan du ju räkna ut att det inte är många fläktar som hänger med i kapacitet, sen har den ju helt andra vingar för att ha bättre flöde, lodräta vingar (alltså åt samma håll som motorn) istället för en propeller som alla du funderar på har.
Re: fläkten.
Postby jontobee » 2009-11-23 07:21
bodda wrote:eehh varför ? det ä ju "samma" fläkt som 240 o där
:D Jasså så om jag går till skroten å köper en 240fläkt vilken årmodel som hells så passar den i min 142 -69???
jontobee
Re: fläkten.
Postby jontobee » 2009-11-23 07:32
Amarace wrote:Säger som Bodda, varför?
:D aldrig! :D en utmaning hihi. Då tar jag å köper som som den första trådsvararen skrev en 240 fläkt den är ju bäst.
Nä skämt å sido det är bara lite roligt om man kan hitta, Ett onödigt projekt! Jag har byggt om trehjuliga barncyklar till choppers m.m. väldigt onödigt :twisted: men kul.
Om en hårfön så kan värmepaketet vara 220 samt fläkten 12 inte troligt men kan kanske vara ja det finns ju 12v hårfönar men jag vet inte hur bra dom är pga inget hår sedan 15år tillbaka :D En axial (propeller/data) samt en radialfläkt (bil) som är lika stora så forslar en axialfläkt mer luft när jag kolla i elfakatalogen lite snabbt på jobbet.
jontobee
Re: fläkten.
Postby bodda » 2009-11-23 19:59
ja den passar med lite modning
jag brukar byta gummina de är lite kortare på gamla
o sen får man fila lite på blana jag brukar sätta fast fläkten i skruvstycket o slår i gång den o så kör jag med vinkelslipa tills den går fritt i huset :)
sen blir det bara 2 lägen om man tar gammla knappen
Re: fläkten.
Postby fretchi » 2010-02-14 00:45
Ställer mig mycket frågande till uttalandet ovan.
Då jag på min -67 skulle montera in en fläkt från 240 så passade den inte alls. Motorn var för hög och infästningarna stämde inte alls. Fick bearbeta rätt mycket och ta ner fläktbladen en hel del innan jag alls hade en suck att få in den.
Nu lyckades jag ju, men det var inte alls bara att byta gummin och fila lite.
Eller finns det flera utföranden på fläktpaket till 140 67-72?
Re: fläkten.
Postby Epsi » 2010-02-14 03:14
Nej det är det inte vad jag vet, men på 240 är det olika beronde på ac eller ej å eventuellt även årsmodell;)
Re: fläkten.
Postby Bosse » 2010-02-14 19:48
Vad jag fått lära mig så passar fläkten från 73-74 också, men den har 3 anslutningar, medans du därimot bara har 2, fast detta skal inte vara nå bekymmer tydligen.
Medlemsnr: 2152
Volvo 142 DL 71` 25336 mil
Bosse
Re: fläkten.
Postby Hasse63 » 2010-02-15 14:30
"Samma" fräkt från 73-93. Har 240-fläkt i Amazon och har inte läger ETT inkopplat.
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
