Svenska Volvo 140-klubbens forum • Gänga på topplocksbultarna?
Postby Anton » 2006-12-25 17:15
Vad är det för gänga på topplocksbultarna?
Jag hade tänkt göra mig två stycken gängade stavar (några cm längre än topplocksbultarna) för att ha som styrpinnar för toppackning och topp. Det var så bökigt att stå och försöka lyfta toppen på plats samtidigt som packningen inte skulle bli sned. Med styrpinnar är det ju bara att sätta dit packningen och lyfta på toppen och sedan skruva dit två topplocksbultar i hörnen och sedan skruva ur styrpinnarna(som oxå är i hörnen).
Postby A@westman » 2006-12-25 18:36
du behöver ju inte ha gängade styrpinnar. ta en lång stång som går ner i hålet och som är tillräkligt låg.
A@westman
Postby Anton » 2006-12-25 19:07
Man förstör inte gängorna då?
Postby Amarace » 2006-12-25 19:12
Eller kapa två toppbultar och svetsa o förläng, det hade jag en gång i tiden.
Har för mig det är UNC 7/16 på gängen, kan dock minnas fel.
UNC är det då. Mät på en toppbult på yttergängen o se diametern o räkna om i tum. Ca 11,1mm är 7/16.
Postby A@westman » 2006-12-27 13:18
Anton wrote:Man förstör inte gängorna då?
du ska ju bara ha dom som styrpinnar. på jobbet gör vi så när translock mm ska monteras.
A@westman
Postby Axel » 2006-12-27 14:55
Ta en gamma bult, skär av skallen, såga ett skruvmejselspår. resten vet du redan ;) 8)
Axel
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
