by varvafridlyst » 2009-12-03 19:28
by Amarace » 2009-12-03 19:48
by varvafridlyst » 2009-12-03 20:08
by izefuzzy » 2009-12-03 21:20
by Amarace » 2009-12-03 22:17
by Gunnar S » 2009-12-03 23:34
by Epsi » 2009-12-04 18:27
by varvafridlyst » 2009-12-04 22:26
by effe » 2009-12-06 13:00
by dementedgo » 2010-01-17 13:59
by Amarace » 2010-01-17 14:51
dementedgo wrote:Hej. Jag lånar tråden lite bara då min fråga handlar om samma bult.. Jag undrar bara vad det är för gängstorlek på den bulten, är det unc-gänga eller? För jag köpte en generator från biltema (av "boschtyp" på 65A) som skulle passa på 140 men bulthålet i generatorn var ju för litet och jag kommer nog behöva en längre bult. Min plan var att borra upp generatorhålet... Jag menar alltså den stora bulten som håller den på plats och inte den mindre man spänner med...
Edit: Glöm att jag frågade. Efter lite noggrannare koll så ser jag ju att den nya generatorn inte kommer funka ändå. Den bygger för mycket utåt så remskivan är 2-3 cm för långt ut. Är det någon som har erfarenhet av biltemas generatorer? Jag köpte den med art nr 63-630 som ska passa till volvo 100-serien står det... I vilket fall som helst så blir det till att ringa och klaga imorgon!!
by dementedgo » 2010-01-17 15:12
Amarace wrote:dementedgo wrote:Hej. Jag lånar tråden lite bara då min fråga handlar om samma bult.. Jag undrar bara vad det är för gängstorlek på den bulten, är det unc-gänga eller? För jag köpte en generator från biltema (av "boschtyp" på 65A) som skulle passa på 140 men bulthålet i generatorn var ju för litet och jag kommer nog behöva en längre bult. Min plan var att borra upp generatorhålet... Jag menar alltså den stora bulten som håller den på plats och inte den mindre man spänner med...
Den generatorn kan omöjligen passa både 140 och 240 som det står eftersom det är helt olika fästen på dom. SÅ biltema skriver fel där. DÅ jag hjälpte en så passade den inte ens på 240 utan modifikation.
Det man kan göra för att montera på 140 är att kapa nedre fästet så det blir rätt bredd och sedan borra upp hålet till 13mm.
GÄngan på bulten för att fästa är 1/2" UNC om jag inte minns helt fel.
by Amarace » 2010-01-17 15:51
by dementedgo » 2010-01-17 16:27
Amarace wrote:Volvo har i princip bara tumgänga på det mesta fram till 74/75.
Enklaste generatorn att bygga om tycker jag är en från 240 (alltså B21/B23), då kapar man nedre fästet så det blir rätt bredd, borrar upp hålet till 13mm och sedan passar den direkt. För att se hur mycket man ska kapa så lägger man generatorerna mot varandra (original och den du ska kapa) och lägger en rem på skivorna så du ser att det spårar rätt, ritsa där du ska kapa, kapa, borra, och det är klart![]()
Går ju såklart med generator från VW, Opel m.fl, men då brukar övre fästet blir åt fel håll så då måste man bygga om det också (förlänga/vinkla).
Men mer ampere på generatorn spelar ju ingen roll för korta sträckor, det hjälper ju bara om du har mycket utrustning som kräver ström.
by Mac » 2010-01-17 17:33
by dementedgo » 2010-01-17 18:01
Mac wrote:Dåliga kablar mellan generatorn och batteriet kan också skapa problem, likadant om batteriet är på väg att gå hädan för då tar det inte emot laddning som det ska.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
Volvo 142 säljes |
140 delar |
