Svenska Volvo 140-klubbens forum • Köpa två par slotmags?
Postby montage » 2011-04-13 13:43
Hejsan. Har hittat en uppsättning slotmags som jag är intressead av. De är av den djupa modellen. Passar dessa rakt på en original 142 -70? Bakdäcken som sitter på är 215 breda. Skulle de kunna gå i skärmkanten? Annars får jag väl bara gräva fram ett par andra däck.
Tacksam för svar/montage
montage
Re: Köpa två par slotmags?
Postby montage » 2011-04-16 13:43
Oj då. Här var det inget större tryck :). Jag har i varje fall köpt fälgarna och hittat andra däck. Mitt problem är att få tar på hjulmuttrarna. Vad jag förstått så ska man ha mutter med styrning. Har varit hos de lokala däckfirmorna och skrot men hade ingen lycka där. De som finns har diametern 17mm medans magsen har ca. 15mm. Någon som vet hur jag skall gå tillväga?
montage
Postby RickyX » 2011-04-16 15:30
När jag var ute efter bultar till slotmags så gick jag till en lokal däckfirma där de beställde bultarna hos ett företag men jag kommer inte ihåg vilket. Bultarna var rätt dyra, fick ge 500 spänn till alla fyra hjulen.
Volvo 142-69
Volvo 945-94 (Till salu)
RickyX
Postby montage » 2011-04-17 14:57
Jo har hört att det skall vara möjligt. Mina lokala däckfirmor hade dock ingen möjlighet att beställa något sådant. Sen en till fråga. Är det försänkta hål original på dessa fälgar. Det har mina nämligen.
montage
Postby Amarace » 2011-04-17 16:56
Konstiga däckfirmor, det är nog mer viljan som saknas än möjlighet tror jag.
Är inga försänkningar original förutom ytterst lite där brickorna ligger an. Är ju hylsorna på muttrarna som centrerar och brickan som trycker åt.
Andra lättmetallfälgar har ju ofta en järnförstärkning ingjuten där muttrarna ligger an, då går det att använda vanliga koniska muttrar.
Vad är det för fälgar? Är det Shelbys Slotmags? Bild?
Postby montage » 2011-04-24 17:16
Vet ej exakt vad det är för fälgar. Slänger upp ett par bilder så får ni bedöma. På den andra bilden kan ni se försänkningen.
montage
Postby Amarace » 2011-04-24 20:01
Dom där är "förstörda", dom har använt vanliga koniska muttrar istället för riktiga.
Det går ju, men man ska vara väldigt noga och kolla åtdragningen varje dag isåfall, och ändå kan det gå åt skogen, metallen är för mjuk för att användas med koniska muttrar.
Postby montage » 2011-04-24 20:42
Förstörda!!! Detta låter inte bra! Kan man inte lösa detta på något sätt?!?!
montage
Postby Epsi » 2011-04-24 22:02
montage wrote:Förstörda!!! Detta låter inte bra! Kan man inte lösa detta på något sätt?!?!
Låt någon tigga dit lite extra material och fräs/borra till hålen igen. Alternativt borra ur någon mm och ha "större" bultar. Eventuellt kanske du skulle borrat ur och pressat i hylsor med fläns av stål.
Postby Amarace » 2011-04-25 01:56
Att tigga i Mags brukar gå dåligt eftersom det är så hög halt av magnesium i dom.
Men förstörda var ju inom citattecken, du kan ju använda dom om inte hålen är för glappa och har bra brickor.
Postby montage » 2011-04-26 22:54
Ska nog testa att köra dem ett par mil dragna med mina vanliga muttrar ( då det verkar vara frästa för det ) och se om det släpper eller känns obehagligt.
Vad menar du för brickor Amarace?
Vad tror ni det kan vara för märke på fälgarna?
montage
Postby montage » 2011-04-27 18:37
Var ute och testade att sätta på en av fälgarna nu. Gick inget vidare med originalmutter. Koningen på muttern var alldeles för grund så då man drog åt så började kanterna på muttern gå i fälgen. Suck..
montage
Postby Amarace » 2011-04-27 20:51
Du behöver muttrar med en större kona (gjord för lättmetallfälgar), men du får ändå problem, för muttrarna kommer inte att sitta i många gängvarv. Skaffa rätt muttrar istället tillsammans med brickor (brickorna ska ligga där du ser att det är försänkt för dom).
Jag tycker det ser ut som Shelby Slotmags
Postby montage » 2011-04-27 21:02
Stämmer bra det med att muttrarna inte satt med många gängvarv. Hur funkar det om jag sätter i brickor? Då blir det ännu mindre gängor att dra i. Eller har man någon bult som har längre och smalare gänga?
Shelby alltså. Det vore väl trevligt om så var fallet.
montage
Postby Epsi » 2011-04-27 21:30
På rätt bultar går det en "hylsa" ner i hålet på fälgen med gängor i å då får muttern grepp om gängor nästan ända in till navet.
Postby Hasse63 » 2011-04-27 21:51
Vansinne att köra med vanliga muttar :!:
Google är vår vän... Finns en hemritad bild på länken hur skruvarna ser ur/ ska sitta på dina Shelby Slotmags...
Står det inte Shelby... på fälgarnas baksida så är det nån kopia.
Postby montage » 2011-04-27 23:56
Har hittat hur de ska se ut nu. Något som kan måtten på dessa? Då menar jag gänga, längd och diameter? Ska på veteranmarknad i helgen och tänkte prova min lycka.
Tack för alla svar!
montage
Postby redheat » 2011-05-08 16:51
Volvo 142 -71
redheat
