Svenska Volvo 140-klubbens forum • Lampor
Lampor
Lampor
Inläggav volvo_144 » 2006-12-08 20:51
Håller en 140 original lampreflektor o de håller för en 55/100w lampa
Alltså större hellyse .vill inte förstöra fronten me en massa extralysen så jag tänkte om de går att byta ut 55/60w(tror jag de är) mot en 55/100w
volvo_144
Inläggav Hasse63 » 2006-12-09 00:05
Jag har haft 80/100 i mina original H-4 i flera år och de har inte blivit brända eller så.
Se dock till att kabelskorna går på lite trögt på lampan så det inte blir dålig kontakt och med rick för smälta kablar eller brand. Ta en tång och kläm ihop dom lite.
EDIT: En kompis hade 80/100 på en SAAB 900 och där smälte kablarna. så var uppmärksam :idea:
Inläggav volvo_144 » 2006-12-09 12:19
En kompis sa att jag borde sätta ett extra relä på kabeln till helljuset på båda lamporna är de bättre?
volvo_144
Inläggav Gunnar S » 2006-12-09 12:51
volvo_144 skrev:En kompis sa att jag borde sätta ett extra relä på kabeln till helljuset på båda lamporna är de bättre?
När man går upp strömstyrka/watt-tal så ökar ju påkänningen på det elektriska. Vad du beskriver är att montera en relästyrning av strömmen till lamporna, precis som man gör vid montering av extraljus. Då går endast manöverströmmen via ljusknappen och direktströmmen går dit den skall, dvs: lampan. Om man kopplar enligt denna metod så vinner man också i Luxtal. Ljuset blir ljusare, helt enkelt. Det finns mätningar som visar att massor av effekt går förlorad när all ström till lampan ska gå via ljusomkopplaren.
Själv har jag dock kört med 100/55 på ordinarie kablage, utan att bränna ljusknappen. Jag ska dock snarast uppgradera ljuset. Det finns ljusförstärkningssatser att köpa, på bl a. Biltema... 8)
Skåda ljuset!
Inläggav volvo_144 » 2006-12-09 14:38
vill som inte förstöra 140 fronten den är så fin:P
volvo_144
Inläggav Gunnar S » 2006-12-09 16:05
volvo_144 skrev:vill som inte förstöra 140 fronten den är så fin:P
Behöver du inte göra heller... Jag gillar också dessa fina fronter. 8)
Stoppa in 100/55 eller 100/80 du bara så får du mycket bättre ljus, utan att förstöra fronten.
Man kan dock, som jag skrev tidigare förstärka ljuset med hjälp av att koppla via relä eller köpa en sk. ljusförstärkningssats på t. ex Biltema
Inläggav volvo_144 » 2006-12-09 21:09
får se hur jag gör i värsta fall blir de några gammla kantiga lampor innanför grillen
volvo_144
Inläggav Nordetun » 2006-12-09 21:17
Som Hasse säger se till att det är ordentligt med kontakt!
Har haft härdsmälta i min 240 med gamla ljuskontakteringen och det glödde och rök fint när jorden började glappa :(
Att bygga relä är ju inte svårt som tur är =)
Nordetun
Inläggav Gunnar S » 2006-12-09 22:34
volvo_144
Var inte frågan hur du kunde få bättre ljus i ditt ordinarie hel/halvljus??
Det finns alltså H4 glödlampor som passar i dina original lampreflektorer och som levererar 100 watt på helljuset respektive 80 watt på halvljuset.
100/80W kallas dessa. Det finns också 100/55W och du hittar dessa på te x. OKQ8. Ljusflödet blir bättre än på många nyare bilar...
Din strömställare på instrumentbrädan klarar den ökade wattstyrkan men om du vill ha ett ännu klarare ljus så monterar du ett relä med direktström till varje strålkastare. Manöverströmmen tar du via knappen på instrumentbrädan.
Nordetun
Det är min erfarenhet också. 240 seriens strömställare är mycket känsligare för ökad strömstyrka och på dessa måste man komplettera med relästyrning för att inte göra röksignaler. :shock:
Inläggav volvo_144 » 2006-12-10 00:41
jo på vanliga lyserna mena jag oxå men blir de inte tillräckligt så får man gömma några lampor på insidan av grillen eller nått
volvo_144
Inläggav Gunnar S » 2006-12-10 01:05
Prova att modifiera dina lampor som jag skrev tidigare. :!:
Du kommer inte att bli besviken. Skillnaden är enorm emot originallamporna. Speciellt som man också byter från gamla assymetriska till H4...
En kompis som kör nyare VW Passat fick åka med en sväng och imponerades över hur bra ljus jag hade på min 35 år gamla bil. 100/55W :wink:
Själv fick han komplettera med Bosch storknickar.
Du behöver inte mickla med extraljus innanför grillen eller nåt i den stilen. Du kan lugnt behålla din stilrena och vackra 140-front. :idea:
Let there be light...
Inläggav volvo_144 » 2006-12-10 16:54
okej då vet jag
handla mest om en epa jag fundera på att köpa.
på 18årsbilen som kommer de kompletteras me lite värre lysen(142a)
volvo_144
