av Carl-Johan » 2008-04-29 20:47
av Gunnar S » 2008-04-30 13:41
av Carl-Johan » 2008-04-30 13:57
av Hasse63 » 2008-04-30 16:14
av Amarace » 2008-04-30 16:35
av Amarace » 2008-04-30 23:52
Carl-Johan skrev:Men det finns 160´s med centrallås?
av Carl-Johan » 2008-05-02 18:18
av Amarace » 2008-05-02 18:28
Carl-Johan skrev:Är det någon skillnad på gaspedalerna mellan årgångarna? nån som har bild som visar skillnaden ifall det är någon skillnad?
Ser reglaget för vindrutetorkarna likadana ut i 73-74 som fram till 72?
av Carl-Johan » 2008-05-02 18:49
av Amarace » 2008-05-02 19:04
Carl-Johan skrev:Är gas via vajer sämre eller bättre?
Är det enkelt att fixa om man vill ha 73ans vindrutetorkarreglage (långt ord) på en 72a
av Carl-Johan » 2008-05-02 21:10
Amarace skrev:Carl-Johan skrev:Är gas via vajer sämre eller bättre?
En smaksak, via länkage är ju "säkrare" då det inte finns nån vajer som kan gå av.
Det är inte enkelt, är det bara reglaget måste du på något sätt göra ett fäste för att få fast reglaget på rattstången samt modifiera kåporna, men det sitter ju ett tändingslås ivägen också, så att få det perfekt är ju värre.
Är det hela mekansimen du menar då är det väldigt omfattande då du måste byta torpedplåt.
av Amarace » 2008-05-02 21:16
Carl-Johan skrev:Amarace skrev:Carl-Johan skrev:Är gas via vajer sämre eller bättre?
Jag hörde något om att det skulle vara bättre respons med vajergas, stämmer det?
Jag körde en express igår från 1970 tror jag, något jag irriterade mig på var då placeringen utav vindrutetorkarreglaget och hur man ändrar om till helljus, ändrade dom hur man sätter på helljuset vid 73 med?
av Carl-Johan » 2008-05-02 21:44
av Epsi » 2008-05-02 21:55
Carl-Johan skrev:ja. då gjorde jag fel, jag trodde man var tvungen att dra ut den där knappen på instrumentbrädan
av Carl-Johan » 2008-05-02 22:14
av Gunnar S » 2008-05-02 23:33
Jag har väntat på den här frågan. Den där lilla pilen ska man sätta på 90 sträcket innan man lånar ut bilen till mormor eller flickvännen. På så sätt varvar de inte ihjäl motorn på fel växel under trippen till konsum.Carl-Johan skrev:På hastighets mätaren (t.o.m 72) så finns det en pil man kan föra fram o tillbaka, fyller denna någon funktion?
av nordic man » 2008-05-05 13:55
av Carl-Johan » 2008-05-12 00:46
Volvo 142 säljes |
140 delar |
