Svenska Volvo 140-klubbens forum • motorbyte.. vägrar starta?
Postby deluxe » 2008-03-24 19:01
Jag bytte motor på bilen nu i helgen och hinka i en småtrimmad b20 från min reservdelsbil. Allt gick som smort, inget krångla. Men när ja skulle provstarta så händer ingenting :x skoj...
Den bara står o går på startmotorn. Där kommer fram bensin men där e ingen gnista på stiften.
Nån som har nått tips?
vi har fått snart 3 decimeter snö idag så det har ju inte blett nått meckande. Men ja tänkte börja felsöka såfort snön lagt sig.
Stort tack på förhand för alla tips.
Image]
deluxe
Postby Luddfig » 2008-03-24 20:10
kan det vara så enkelt att det är den tunna kabeln till fördelaren från tändspolen som du har glömt att sätta dit?
MVH//Ludde
//Luddfig
145-72 förgasarturbo uppgraderas
142-71
245-79 långdojja
Luddfig
Postby deluxe » 2008-03-24 20:38
nix... :? allt e på plats.
Tänkte ta några bilder imorrn så kan in försöka se om ja missat nått..
Jag fundera på om de kan vara fördelaren. för jag hade av den när jag måla om motorn och bytte kamaxel/topplock. Att den inte hamnat 100% rätt på något sätt?
Där blev ett jävla komp i motorn nu så det låter som om startmotorn får jobba rejält för o orka dra runt den.
Jag skulle ju iochförsig sätta över fördelaren från den gamla motorn och prova. Utbtes motorn har ju stått stilla i över ett år så den kan ju ha klabbat eller nått.
Image]
deluxe
Postby C Upp » 2008-03-24 21:27
Har du kollat så rotorn står rätt när den ska tända? Fast får du ingen gnista alls är det konstigt. Då skulle jag kolla spolen, så den funkar fortfarande.
Postby Hasse63 » 2008-03-24 21:32
Nolla motorn på remskivan (ettans cylinder i topp) lyft på fördelaren och se om drevet står så här.
By hasse63 at 2007-04-24
Om inte så ändra. dit med fördelare... från sträcket på fördelaren (som är ettan) och motsols räknat 1, 3, 4, 2 = tändföljden.
Postby bodda » 2008-03-24 21:59
annars är ju alltid så att man glömmer o stoppa i rotorn :oops:
Postby deluxe » 2008-03-25 18:39
spolen funka galant innan ja bytte motor så den är det no inget fel på.
KAn man \"nolla\" motorn utan att plocka av transmissionskåpan igen? :?
e inte så sugen på o riva allt igen..
Ettan borde väl vara i topp och tända när den går varvet efter insugningsventilen öppnat o stängt.. då hade de ju räckt o plocka av ventilkåpan..
ja hade tatt 2 bilder men imageshack verkar inte funka för tillfället så ja får prova o lägga ut dom senare ikväll
Image]
deluxe
Postby deluxe » 2008-03-25 19:46
Hasse63 wrote:Nolla motorn på remskivan (ettans cylinder i topp) lyft på fördelaren och se om drevet står så här.
hmmmm :shock:
De där va nog lite för mycket för snabbt för mig.... ja e bil-lackerare hehe. Får ursäkta min okunnighet :oops:
vilken cylinder räknas som ettan? den närmast torpeden eller den närmast kylaren?
När cylindern närmast kylaren hade ventilerna i "våg" precis innan avgasventilen öppnas, stod den inte som på bilden i alla fall. den stod lite tidigare.
Hur ändrar man fördelaren så att den står som på bilden?
snart tar jag nog fan en livlina och ringer en bekant hehe :)
Image]
deluxe
Postby Hasse63 » 2008-03-25 20:29
Tändföljden är framifrån räknat 1, 3, 4, 2. (cylinder ett är närmast kylaren) Fram på motorn så sitter den en remskiva (den som fläktremmer sitter på) Titta på den nedre så ser du att på kanten att det står 20 10 0 10 20. på kamkåpan/bröstkåpan finns en utstickande pil/visare.
Vrid motorn så visaren peckar på noll, se till så cylinder ett är i tändläge. Det kan man kolla genom att se om cilinder etts ventiler är helt stängda. om någon ventil är nertryckt så vrid motorn ett varv till.
Nu är motorn nollad.
Nu kollar du om drevet under fördelaren sitter i 35 grader om inte fixa detta genom att lyfta upp grevet lite och kugga om det ett hack åt något hål. Vred ev. motorn lite så grevet åker ner i sitt läge.
Montera fördelaren.
På fördelaren finns ett instansat sträck på den yta som fördelarlocket ligger mot. Mot det sträcket ska nu rotorn peka om du gjort ovanstående rätt. Detta sträck är också där ettans cylinders tändkabel sitter ovan.
Funkar det ändå inte fast allt detta är rätt så har du kuggat kamdreven fel.
Oklart än?
Postby deluxe » 2008-03-25 20:49
de ska vi nog lösa :)
Rogge kommer inom en runda imorrn e-midda o hjälper till.
Tackar o bugar rogge för erbjuden assistans :D
Image]
deluxe
Postby Hasse63 » 2008-03-25 20:53
Ja Rogge har det också i ryggraden vid det här laget :wink:
Postby skrot klasson » 2008-03-26 07:47
ett idotsäker sätt att veta när 1an tänder är att kolla på 4ans ventiler,när dom överlappar tänder 1an.
skrot klasson
Postby Rogge » 2008-03-26 20:17
Hasse63 wrote:Ja Rogge har det också i ryggraden vid det här laget :wink:
ja nånting ska man ju har lärt sig.
den går nu iaf, oljepumpsdrevret stog åt helvete.. tändningen är grovjusterad nu, ska väl kollas med stroblampa inom kort, samt att där va en del ventilslammer..
det va så lite så! :)
man kan kolla 4 ans ventiler, men jag föredrar att kolla när det är spel på ettans.. smaksak..
Postby deluxe » 2008-03-27 21:52
Fortsättning följer....
Fyllde på vatten o luftade kylsystemet i e-middags. tog en runda me me bilen ett par hundra meter och....
Den läckte vatten från vattenpumpen :(
Och olja från trågpackningen :(
Spika som fan i motorn och den va trött som en saab... :( :( :(
Vi snackar orka ingenting... :(
Va faaaaaaan.
Vad kan spikningarna bero på? är det tändningen som spökar? eller är det ventilerna?.... Jag justera ventilerna i e-middags oxå och där e 0.40 i spel.
Image]
deluxe
Postby bodda » 2008-03-27 23:20
det är nog tändningen som står för tidigt du får vrida ner den :)
Postby Hasse63 » 2008-03-27 23:49
bodda wrote:det är nog tändningen som står för tidigt du får vrida ner den :)
Precis, den är nog för hög så vrid ner lite i taget tills det bli tyst ...då är det perfekt.
Sen KAN det vara drevet under fördelaren som är en kugg fel, det är lätt att se fel (har gjort det själv) Slöa blir de också.
Ta vattenpumpen från andra motorn och dyt, packningar till den finns hos biltillbehörsfirmor. Säker på att det är tråget och inte bakre filtpackningen som läcker?
Postby Rogge » 2008-03-28 20:20
tändningen va sänkt nu precis, men det låter enligt henke som att den fortfarande spikar.
inte helt omöjligt att drevet är en kugg fel, det va lite svårt att se..
oljetråget läcker i framkant o transmissions kåpan har vart av, så det bör va packningen där.
packningssats till v-pumpen kostar 90 på mekonomen..
Postby Amarace » 2008-03-28 22:55
Fast drevet kan ju vara placerat hur som helst, huvudsaken du kan vrida fördelaren så du ändå får rätt tidpunkt för tändningen. Så drevet har ju inget med spikning el liknande att göra.
Spikar det är ju t.ex. tändningen fel, fel kamvinkel (brytaravstånd), låg oktan i kombination med för hög komp, dåligt med bränsle, dåliga/sotiga stift m.m. problemet
Postby deluxe » 2008-03-29 01:09
Amarace wrote:Fast drevet kan ju vara placerat hur som helst, huvudsaken du kan vrida fördelaren så du ändå får rätt tidpunkt för tändningen. Så drevet har ju inget med spikning el liknande att göra.
där sitter en splajans ny D-kam från kg-trimmning och en rejält planad topp på. Nya brytare, kondensator och stift.
Och med bränslet så, borde inte orginalförgasaren inte räcka till? det är ju ingen super-trimmning precis :?
Jag justera tändningen och ventilerna en gång till idag, men den spikar fortfarande i motorn. Dock endast när man varvar upp den, när den står på tomgång är den tyst. :?
Image]
deluxe
Postby bodda » 2008-03-29 10:16
hur mycket planad ? du kanske ska ta ett kompprov det blir ju lite träligt om du måste åka 98 oktan +oktanboster du kan också mäta höjden på toppen o jämföra med orginal, d kam o orginalförgasare ska gå o åka med
Next
