Svenska Volvo 140-klubbens forum • Rengöra förgasare?
Rengöra förgasare?
Rengöra förgasare?
Postby Anton » 2008-03-16 18:27
Jag har plockat isär en reservdels förgasare, men den verkar vara i rätt bra skick så jag funderar på en renovering. Vad kan man använda för att tvätta förgasare? Det är lite oxid bak på förgasaren (se bild) som jag vill ha bort, samt sot och smuts. Funkar fälgtvätt? Jag har också en alkalisk badrumsrengöring med Ph 11,2 som inte ska bita på metaller.
(klicka på bilden om du vill se den i större format)
Postby Amarace » 2008-03-16 19:40
Själv brukar jag alltid använda Diesel för att rengöra, brukar fungera utmärkt.
Tillsammans med små borstar brukar man få det väldigt rent.
Postby Hasse63 » 2008-03-16 20:29
Passa dig för badrumsmedlet för det kan missfärga aluminiumet.
Till kaffedryggare använder man någe medel, är det citronsyra? som tar bort kallkrester. Annars så funkar diesel utmärkt liksom riktig avfettning.
Postby Gunnar S » 2008-03-17 21:36
Jag har själv stött på skitiga grejor och lurar på att skaffa mig en ultraljudstvätt finns hos te x: http://www.kjell.com/ Fördelen är att man använder vanligt vatten som medium.
Sodaprodukter, som kaffebryggarrengöringsmedel (!!) hör inte hemma på aluminium. Jämför med vitlökspressen som råkade hamna i diskmaskinen. Mattgrå är reultatet...
:wink:
Ultraljudsrengöring.
\"Ultraljudstvätt är en rengöringsform som bygger på snabba vibrationer i vätska. Vid > 18000 svängningar per sekund bildas vacuumblåsor i vätskan, och när de imploderar skapas tryckstötar (kavation). Ju högre frekvenser desto mindre blåsor och skonsammare rengöring. Den mekaniska vibrationen går ned i de allra finaste repor och skrymslen på de föremål som sänkts ned, och det finns ingen möjlighet att nå en sådan renhetsgrad med andra metoder. Principen kan kallas för elektronisk borstning.\"
Kjell & Company
Postby Hasse63 » 2008-03-17 22:09
\"Mått på rengöringskärlet: 160x130x55\" En SU får inte plats där som är 210x140x102. 102 måttet går inte att banta :wink:
Postby skanke » 2008-03-18 13:19
För rengöring av förgasare är bland de bästa medlen som finns Metasilikat. Det blir som nytt.
Postby mopedhuligan » 2008-03-27 17:29
Fast ultraljud är gött det med.
Volvo 142 GL '72
Volvo PV 544 Special '62/63
Triumph Bonneville T120R '69
Royal Enfield India Lightning '99
Crescent 1149 Raketarsel '61 el '62
Samtliga bruksfordon.
mopedhuligan
Postby Gunnar S » 2008-04-04 10:52
Hittade en större modell.
http://www.verktygsboden.se/?id=75476
Fast priset är lite avskräckande... Men man har ju massor av annat skrot som behöver rengöras.
:wink:
