Svenska Volvo 140-klubbens forum • Värme problem i bilen.
Postby MaxxeT » 2011-11-11 15:51
Hejsan, har värme problem i bilen.
Fläkten går endast då och då, samt dålig kräm i fläkten. Men den går sällan.
Och säkringen är hel.
Jag mätte och fick ström på värmeregleringen läge
0 = 0 v
1= 13,70v
2= 13,70v
3= 13,70v
Men fläkten går som sagt inte, var sitter fläkten/värmepaktet? Är de fläkten som kan vara dålig?
Vad ska jag göra?
Mvh Max
MaxxeT
Re: Värme problem i bilen.
Postby Kristinefors » 2011-11-12 10:25
Hej ,
Du skriver inte vad för bil du har , förmodar
att det är en -140a , då är det mycket jobb att komma åt
fläkt/värmepaket , sitter under instrumentbräda , är det en
Amazon du har , då är det inget jobb alls ! :lol:
Olof-Västerås ,
Kristinefors
Postby fretchi » 2011-11-12 23:25
Har du en 140 med gamla instrumentbrädan, dvs. fram till -72, är det inte så bökigt att byta fläkten. Det sitter bra mycket bättre till än på de senare. Dock måste du ändå demontera och dela hela värmepaketet.
Har du en senare modell, vilket det verkar som, då du har tre lägen på strömställaren, så är det lite mer som måste demonteras, men det är absolut inte omöjligt att fixa. Men räkna med några timmar i garaget.
Jag hade de felen du beskriver. Fläktlagringarna var så glapp att rotor och statorn i fläktmotorn ibland tog i varandra och låste fast sig magnetiskt mot varandra. Men bankade man på värmepaketet eller körde i ett gupp kunde den lossna och då gick den ett tag. Antar att gyroeffekten balanserade axeln så den inte tog i.
Postby MaxxeT » 2011-11-16 18:29
Oj, ursäkta glömde det.
Har en 142a årsmodell -74a.
Vad kan en fläkt kosta? ska man köpa ny eller begagnad?.
Reparera kanske?
MaxxeT
Postby twincab » 2011-11-16 19:52
Ny fläkt motor kostar ca 700sek. O med tanke på jobbet och att du inte vet skicket på en beg motor så
köp en ny. Jag rev ner min för ett tag sen o bara att få ut värmepaketet tog nån timma eller så.
Erik
1444951Y,1451661Y
twincab
Postby gringob23 » 2011-12-17 01:28
Jag har haft samma problem, eller fläkten betedde sig likadant iaf och det var bara fullt med löv, rent sanslöst mycket löv så den stannade ibland för det gick för tungt:) tog max 2 timmar att demontera och montera och jag tycker inte det var så speciellt jobbigt, kommer inte ihåg exakt hur man gjorde men kom ihåg att jag tyckte det var ganska lätt iallafall :)
144-72 | 142-71
gringob23
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
